Помогите советом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lvitalikv19, 08.12.19.
  1. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Помогите советом
    Всем привет. имеется пелетный котел Defro EKO Komfort Uni R 25kWt, 3 насоса, насос котла, насос на батареи 2 етаж и насос пола, все ето дело через гидрострелку и каждая ветка имеет свой смеситель, всьо работает, только интересует вопрос по полу, когда вкл насос пола то он сильно сбивает темп котла, можно ли сделать так чтоб обратка пола не шла в гидрострелку а сразу шла прямиком в смеситель на насос пола и уже горячая вода мешалась с обраткой пола, просто закрыть кран обратки на гидрострелку? Просто что физически может быть такое для системы отопления иле котла? IMG_20191208_074712050.jpg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас из 4х ФГО (фильтры) все 4 стоят неправильно, а 3 из них - так вообще лишние
    а как он сбивает темп работы котла - много берет на себя ? это нормальная работа
    в каких целях Вы выключаете насос ТП ?
    а сбивать работу он может просто - между обраткой ТП и ГС нет ОК - и насос может затягивать обратку из ГС на себя.
  3. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Смотри котел держит 65гр -70гр, обратка также 64-68гр когда включается насос пола то он гасит котел на 62-64 гр и из за этого жрет пеллету, получается насос работает минут 5-10 и стоит минут 10-15, понимаю что жрать то должен но как то хочется сбить расход, щас в погоду ноч -1+3 день +3+7 жрет 30-35 кг, вот я и думаю если закрыть кран обратки пола на котел чтоб не остывал он а пускать сразу назад в пол через подачу
  4. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Насос пола работает по темп датчику подача на 37гр, набрал 37гр выкл, гистериз 2гр
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гистерезис - это шаг в одну сторону
    Если выключился при 37 при гистерезисе 2 - то включится при 33, а значит выставлено 35.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Включить на постоянку и отрегулировать трехходовой.
