Паркетная доска на клей или на подложку. Что лучше для соседей снизу?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Versace, 07.12.19.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    Стоит вопрос - клеить или плавающим способом на подложку. Если подложка, то от контор, которые занимаются звукоизоляцией, типа СаундГард или Акуфлекс. Доска 14 мм. Основание - плавающая стяжка от застройщика по 10 мм Изoлону. Кто-нибудь реально сравнивал в одинаковых условиях, что будет тише для соседей снизу?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Клеить.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Неожиданно! Из-за целостности конструкции?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Лучший результат даёт приклеивание на эластичный клей через слой приклеенной же резино-пробковой или полиуретановой подложки, например, Coswick Basic PU AT 240, или же система кардонного приклеивания Sika AcouBond
  5. Versace
    Versace
    Versace
    Sika прямо high-end решение, но цена и контроль за исполнением... Изоляцию похожую на Coswick видел в машинах. Наши ничего пока не предлагают похожего? Так же смотрел альтернативу импортным клеям у наших производств. Есть варианты КС, КН и у Текса для напольных покрытий. Но никто не приводит данные по упругости после высыхания.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Coswick - белорусы, вполне наши.
    Их эластичный силан-модифицированный SPU303:super:
  7. Versace
    Versace
    Versace
    Точно, наши) А вот 500 руб/кг - как то не по соседски.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Хорошая цена за отличный продукт
  9. Versace
    Versace
    Versace
    А где золотая середина между клеем КС и отличным продуктом от братьев Б, но по цене вражеской заграницы? Смотреть в сторону полиуретанового 2к клея?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    По мне MS-клей от Косвика - оно и есть.
    2к здесь точно незачем.
  11. Versace
    Versace
    Versace
    Менее эластичен?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    У MS удлинение при разрыве- 100%
    У 2к - 2,5%
    Прочность на сдвиг и растяжение у обоих - 1,7МПа
    P. S. Это, если про Косвик.
  13. Versace
    Versace
    Versace
    Как пользователю готового результата это можно почувствовать?
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Боюсь, чтобы развернуть мысль, почему надо выбрать эластичный клей, придётся написать целую лекцию. Не готов по временным возможностям.
    Сразу «прочувствовать» смогут соседи, если, конечно, им предоставить возможность сравнить акустический эффект приклеивания на жёсткий клей с эффектом приклеивания на эластичный. Вы же прочувствуете через визуальный эффект, спустя время, когда паркет пройдёт этап «климатического старения».
    И, если основание не идеально ровное, то прочность при использовании жёсткого клея резко снижается, т. к. сильно зависит от толщины слоя и его изменения, в то время как эластичному без разницы. К чему это может привести в купе с другими свойствами и стечениями обстоятельств можно долго моделировать.
    Про все преимущества эластичного клея перед жёстким развёрнуто точно не сейчас. Но поверьте, их достаточно и они значительны.
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Этого более, чем достаточно! Аналогия с виброподвесами прослеживается. Я так понимаю, что эластичностью обладают только мс-полимерные клея?
