1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Папа может! УШП+Дом ГБ 1 этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Laguna-025, 07.12.19.
  1. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Именно по этому он и в 2раза дороже, бойлер в нем есть точнее не бойлер а накопительная емкость но.
    Если все с сумировать котел, бойлер, насосы, группа безопасности итд обвязка, примерно так же выйдет
    По поводу узла, в межсезонье когда температура не минусовая примерно +10 С то ситуация такая будет, дома тепло а пол прохладный.
  2. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Спасибо, буду думать. еще вся зима для изучения вопроса. Но думаю, что система надежнее, когда все узлы не в одном корпусе (как в данном случае с котлом). ремонтопригоднее.
  4. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Да, так места хранения в кладовке хорошо расположены!
    Мой вариант уже с размерами... чтобы было понятно что по площади хранения вы ничего не теряете, но экономите на шкафе купе, получаете часть стены которую уже можно использовать, и место в гардеробе где можно уже переодеться
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
  6. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    @mayakkk, для гардеробной должна быть отдельная комната.
    По поводу душевой в гостевом-погорячился, видать думал о чем то когда это писал. Но стены с окнами двигать не планирую. Придерживаюсь своего плана .
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    это не в ваших квадратах...
  8. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
  9. Falken
    Falken
    Falken
    День добрый!
    Не в Большом Верево случайно стройка идет?
    Проектом в скетче не поделитесь?
  10. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Открою страшную тайну, при проектировании оборудования не важно баксы или виессманн или де дитрх при проектировании закладывает кол-во циклов вкл и откл это всреднем 10000 циклов. С 14года теперь нету той надежности что была в котлах после 2000г
  11. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @Laguna-025, подскажите по плите, все как в т 001 рёбра 20см, пол 10см ? Свес блоков делали какой-нибудь ?
  12. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    @Леторулит,
    да, классика ДОРО. свес блока на толщину утеплителя (10 см)
  13. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
  14. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Приветствую. А столб у границы вашего участка они поставили или вы ? У меня линия идёт через дорогу, и нужен столб, так вот самому раскошеливаться на столб или их *попросить* ?
    А что за грунт у вас ? Я неподалёку тоже стройку затеваю, собираюсь УШП делать, а у меня глина, всего материала с форума, на тему УШП мне не потянуть, вот и интересуюсь у тех, кто рядом строится, на какую глубину выборку делать, и нужно ли воду отводить, хотя участок оканавлен с 2-х сторон.
  15. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    @синеД, столб с моей стороны дороги был. Но еслиб не было-я б их настойчиво просил. Все что за границами участка-это их проблемы. Правда самостоятельная установка может ускорить процесс подключения, надо рассматривать каждый случай по отдельности. В моем случае я не торопился-поэтому было время на "споры".
    Грунт: 40-60 см плодородки, дальше глина с камнями, с 2,5-3х метров плита.
    Я снимал плодородку до материковой глины.
    Если грунтовые воды далеко, то достаточно обойтись поверхностным водоотведением. Ну и утепленная отмостка.
    Не Семрино случайно?
