Отопление гаража. Схема подключения радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем killerpest, 03.12.09.
  1. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Добрый день или вечер.
    Котел ставить нецелесообразно т.к. у нас нет газа, дров, угля. Только Электричество. А тратить 30-40тыс.руб. на электрический котел денег нету.
    Вот набросал схемку СО для своего гаража. В качестве нагревателя воды (тосола) выбран ТЭН 2-2,5кВт и три конвектора последовательно соединеных.
    Будет ли работатать такая схема на ЕЦ и ли надо поставить цирк. насос на обратку? Конвекторы вот такие.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем в принципе греть воду /тосол ?
    ЕЦ небудет.
  3. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Ну так яж и спрашиваю нужли ставить насос. Хочу поставить насос от Газели, так как цена небольшая и система у меня так же маленькая всего 9л. тосола и длина всей системы 5м.
    Можно конечно сделать и так, тогда должна быть ЕЦ. Поставить насос и параллельно ему сделать байпас. Но это получается слишком громоздкая система.
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Лучше защиту от выкипания теплоносителя.
  5. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Выкипать не будет, т.к. в ТЭН будет вмонтирован термостат.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я подкорректировал схему для простоты и работоспособности. Насос не нужен. Верхняя часть ТЭНа должна быть ниже радиаторов. Из "котла" вверху сделайте штуцер для заливки жидкости. К нему шлангочку вверх протяните. Если теплоноситель - вода, то шлангочка не нужна, а достаточно масло в верхний слой. Разводку делайте такими же трубами, как и в радиаторах, не меньше.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой смысл этой заморочки? Поставьте лучше тепловую пушку (вентилятор с ТЭНами).
  8. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Пушка очень дорого и в электоэнергии я ограничен, У нас пушки есть дизельные в продаже но стоимость такой пушки очень велика средняя цена 20-25тыс.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3 кВт они и в Африке 3 кВт, что 3 кВт пушка, что ваша херь 3 кВт будут потреблять электроэнергии одинаково - 3 кВт/час, но с пушкой будет теплее, за счёт более быстрого и равномерного прогрева.
    Как вариант, ещё инфракрасники.
  10. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Прошлой зимой дела себе пушку из четырех 1кВтных оребренных ТЭНов с пропелером, да нагревала помещение при -30°С -35°С в гараже было +10°С. Этой зимой сделал себе регистры из оцинкованных труб. и вставил ТЭНы по 1,5 кВт. Потребление снизилось на 1 кВт + стоят термостаты. Один большой недостаток, это слишком много жидкости заливать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 1 кВт потребление уменьшили, значит на 1 кВт тепла в гараж стало меньше поступать. С таким же успехом, можно было отключить один 1кВтный ТЭН в пушке.:)]
  12. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    А вот тут ты не прав. У меня температура в гараже в данный момент с этими регистрами держится +13°С +15°С. Получается лучше чем таже пушка.
    Вот собрал свою системку. После запуска через 2 часа температура в помещении поднялась на 6°С. и стала +23°С, а на улице -39°С.
    На бардак не обращайте внимания, я сейчас просто машину свою всю разобрал.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К сожалёнию, чудес не бывает. Тепловентиляторы обеспечивают более равномерный нагрев по всему помещению, а конвекторы большой градиент по высоте. Внизу холодно, вверху жарко. Опустите термометр ближе к полу, дождитесь когда показания стабилизируются, выключите тэны и включите пушку, и Вы увидите, как "станет теплее".
  14. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Так систему запустил на постоянку. Температура в помещение нормальная. Но почему котел не нагревается выше 40°С и конвекторы так же отдают 38-40°С. Может помпа мощная или слабая, 1400л/час. Что посоветуете. Просто регистры на ЕЦ намного горячее 70-78°С. За бортом -43°С.
  15. Гена
    Гена
    Гена
    Майкоп
    Сделал такое на днях. По кольцу труба д\м 25. Котел 90 см трубы д\м 76 сверху маленький бачок. Поставил 3 батареи аллюм. по 10 секций. ТЭН "Аристон" с терморегулятором, 2 кВт. Отапливаемая площадь 20 кв. По норме 1 кВт на 10 кв.м. Работает отлично. Удачи.:)
