Большая площадь остекления
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Fuitras, 07.12.19.
  1. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Добрый день!
    Почитав форум остановился на такой формуле стеклопакета. (Файлы во вложении, все конструкции выкладывать не стал.)
    Покритикуйте пжл.
    Общая площадь остекления в доме большая и хотелось сосредоточиться на энергоэффективности, но при этом не улететь в заоблачные дали по деньгам.
    Основывался исключительно на инфе с форума, сам дуболом в окнах.
    Может стоит что-то поменять, добавить?
    Как производитель Melke?
    Фурнитура титан Af- нормальный выбор?
    Спасибо большое за ответы!
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Предлагаю. Убрать м. ф. стекло. Использовать низкоэмиссионное стекло внутренним. Аргон во внутреннюю камеру. Цельногнутая алюминиевая рамка. Пакет 40мм. Вместо 32. На самые большие размеры использовать внешнее стекло 6 мм.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    П. с. В большие створки вклееный пакет.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Изделия 2,5,8 наружнее стекло 6 мм.
    Если Вы не на юге и не будет кондиционеров, МФ стекло убрать, поставить обычную энергосберегайку.
    Стеклопакет 40 мм.
    Фурнитура отличнейшая.
  5. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Спасибо! А что за вклеенный пакет?)
  6. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Регион Воронеж
    6-10-4-10 (аргон)-4 - так получается? 40 не набегает) Как обозначить энергосберегайку?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам не надо, нет у Вас таких больших створок.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4-14-4-14ar-4i, где большие стеклопакеты 6-14-4-12ar-4i.
    Энергосберегайка общепринято - lowE (низкая эмиссия), также просто iстекло, ТопН и много кто как чего придумает из производителей окон.
  9. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Так, кажется разобрался формула пакета такая:
    6-10-4ar-16-4i
    Итого 40 мм. - энергоффективное стекло верно обозначил? В таком порядке ставить?
    Аргон, конечно смущает- противоречивые отзывы о нем.
  10. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Спасибо, как свое сообщение писал)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чудная формула конечно. Широкая рамка должна быть ближе к улице.
    Конечно будет смущать, проверить то никак нельзя, да и никто этим заниматься не будет, но стоит копейки.
  12. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Сглупил.
    Итог:
    4-14-4-14ar-4i,
    6-14-4-12ar-4i. (Большие)
    Melke evolution 70 (5камер)
    Фурнитура Титан AF
    Вообщем ваш ответ за основу возьму и пойду выносить мозг продажникам.
    Спасибо. Надеюсь ничего не забыл при выборе окон.
    Может какой-нибудь ценный совет в догонку?)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Где большие стеклопакеты я бы поделил пополам, очень уж тяжёлые, во 2 изделии 140 кг. В слячае разбития, дорого менять. А если они от пола, стоит задуматься о безопасном внутреннем стекле.
    Да и 4мм стекла не внушают доверия на площади 4м2.Поделите лучше, и проблемы уйдут.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В выбранной Вами комплектации самый достойный элемент - это фурнитура Siegenia Titan AF. Её роликовые приподниматели в углах створок не позволят последним провисать под весом стеклопакетов. Но чтобы створки высотой 2,0 м нормально работали (особенно поворотно-откидные), в них следует вклеить стеклопакет. Стеклопакеты достаточно проклеить только по вертикальным сторонам створок для предотвращения деформаций типа "бочка"-"талия".
    В изделиях №№2, 5 площадь нижних проёмов такова (>3,0 м), что формула СПД в них должна быть не менее, чем 6-12-5-12-6. Причём, если эти изделия будут стоять на уровне пола, то из соображений безопасности крайние стёкла следует закалить. Да, действительно, вес таких СПД будет немаленьким, но 3-4 чел. с ними справляются. (Я, например, буквально вчера принимал участие в монтаже, где присутствовали все описанные выше конструкции - окна со створками аналогичных размеров и "глухари" весом 140 кг.) В изделии №8, где площадь нижнего СПД ~2.45 м2, его формула может быть 6-14-4-12-4 (лучше 6-12-4-12-6).
    Понятное дело, что СПД таких размеров и формы будут дороже обычных со стёклами толщиной 4 мм, но разделение изделий №№2, 5, 8 вертикальными импостами изменит конфигурацию изделий и внесёт коррективы в архитектурный облик дома. С другой стороны, для изготовления изделий в представленном виде профильные системы Melke не подходят. Причина - прогиб горизонтальных импостов под весом СПД в изделиях №№2, 5. Melke, конечно, скрывает сечения своих импостов (в инете выложены изображения только оконных рам и створок), но, если учесть, что Melke - клон систем Rehau, то ожидать от Melke импостов, не похожих на импосты Rehau, не приходится. Поэтому Вам предстоит потрудиться либо над новой конфигурацией конструкций, либо над выбором другой проф. системы, подходящей под Ваше ТЗ.
    Ещё немного о стёклах. В Вашем регионе целесообразно остановить выбор на СПД толщиной 40-44 мм с энергосберегающим стеклом и аргоном внутри. Если Вы всё-таки захотите в качестве наружного стекла в СПД применить мультифункциональное, то имейте в виду, что прозрачность СПД со стеклами 4МФ и 6МФ, установленными в одном или соседних изделиях, будут несколько отличаться. При проектировании окон дома мелочей не бывает.
    Успехов!
  15. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Ого-го! Спасибо за развернутый ответ.
    А на какую проф. систему тогда обратить внимание, если Melke не держит? На алюминий профиль перейти? А менеджер, который мне все это считал и словом не обмолвился(
