РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Вопрос из разряда что да как сделать. В 2018 году поставил фундамент ленту. Выкопал траншею 6х9 (с перемычкой т. е. 6х6 одна часть и 3х6 вторая.) Глубина траншеи 50см ширина 40. Траншею засыпал песком вровень с землей все пролил в течении трех дней водой и утрамбовал. Далее выставил опалубку и слил фундамент 60см высота 40 ширина. Осень зиму и весну фундамент просто стоял. Весной этого года поставил дом из бруса, под крышу. В итоге фундамент находится в земле сантиметров на 10-15. Как в данном случае мне сделать отмостку? Рисунок для наглядности.
Было бы не лишним понимать какая она "земля" - глина, плодородка и в схеме пометить. Фундамент странный конечно. Опору он не создаёт, и при нагрузке песок пойдет в плодородку и дом поедет вниз... Если делать отмостку, то при выемке грунта песок еще быстрее убежит и дом поедет вниз. Как вариант- не делать отмостку вообще, чтобы не тревожить грунт, но сделать хорошую водосточку и ливеевку
Слой обычно плодородной земли примерно 30см +-, Дальше Глина, суглинок. Когда ставил фундамент прошелся по соседям. Везде стоит подобного плана. Только отмостки, действительно нигде нет, насколько я помню. Первые признаки воды появляются примерно с 1м. - 1,5м.
Вы бы обсудили лучше свой фундамент с самостройшиками в ветке про ленточные ф. Или в ветке про реконструкцию. Там подскажут лучше, я думаю.
15 см в земле - это очень необычно. Отмостка делается под уклоном, обычно выемка сантиметров 20 нужна. Выравнивание песком, укладка утеплителя XPS и затем, армирование и заливка бетоном.
