Влага на стропилах
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем МишаКох, 06.12.19.
  1. МишаКох
    МишаКох
    МишаКох
    Влага на стропилах
    Добрый день. подскажите как бороться с водой на стропилах и откуда она берётся?дом двух этажный, между этажами 20см утеплителя. отапливается только первый этаж. как утеплять крышу если стропила все мокрые, за 3 года она вся сгниёт тогда.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @МишаКох, Вентиляция холодного чердака есть?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Какая кровля? Какой конструктив?
  4. МишаКох
    МишаКох
    МишаКох
    Нет. отсутствует.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @МишаКох, более подробно расскажите о том, как сделано перекрытие между этажами и как сделана стропильная система.
    :hello:
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Нужно отсечь стропила от тепла. Ваше тепло идет наверх и в районе стропил встречает холод, отсюда конденсат. Утепляйте потолок и стропила высохнут.
  7. МишаКох
    МишаКох
    МишаКох
    Мансарда. между этажами балки деревянные. между ними базальтовый утеплитель, сверху доска 50ка.первый этаж отапливается печкой. второй пока не достроен. отсёк его на зиму от первого тюками с утеплителем. кровля металлочерепица.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @МишаКох, точно напишите наименование пленки под металлочерепицей.
    :hello:
  9. МишаКох
    МишаКох
    МишаКох
    Сейчас возможности нет. помню что серая их материала как мешок из под сахара или муки
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. н. слуховые окна в треугольнике есть? Обычно их оставляют, чтобы ветер спокойно гулял внутри треугольника, он выдувает всю сырость, если тепло все таки туда попало.
  11. МишаКох
    МишаКох
    МишаКох
    Не имеется. фронтоны глухие
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Зря. Пробейте потом два окошка 20х20 см по торцам. У меня они закрыты обычными вент. решетками по размеру.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @МишаКох,
    Если исключить тупое протекание, остается конденсат. В межсезонье особенно это актуально даже для неутепленной кровели. Вентиляцию чердака надо смотреть и подкровельного простраства. Пленка судя по описанию вроде должна быть нормальная. Но надо посмотреть как она смонтирована, нет ли подтеканий конденсата сверху.
    Ну и конечно если перекрытие слабо утеплено, как было правильно замечено, тепло из. дома конденсирует влагу... в общем надо все внимательно проанализировать. Самому. На месте.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вооот... это плохо. Вентиляция должна быть.
    Например. Хорошее решение.
  15. МишаКох
    МишаКох
    МишаКох
