1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    сквозняк?
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    каркасник в пароизоляции, окна закрыты, влажность дикая внутри. (хотя когда заливаем, то дверь входная открыта).
    @d-ash, когда по первому варианту замешал, тоже об этом думал, поэтому усердно вибрировал вручную мастерком.
    может мгновенно накрыть пленкой залитые участки?
    Воды много лить не хочу, уже был опыт - в приехавший миксер налили дофига воды (попросили сделать пожиже, т. к. пластичность не ту привезли). Залили, воды на поверхность много выделилось, накрыли пленкой. В итоге получили полностью отслоившейся верхний слой
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Скорее всего это делать нельзя. Писали неоднократно, что обильно смачиваемая поверхность перед заливкой вредит будущей стяжке. Чтобы вода обильно не впитывалась поверхность грунтуют.
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вы делаете заранее высокий уровень, потом правилом срезаете. Срезается тяжело и при срезании заметно, что раствор "разрывается"?
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    не, мы не до луж прямо лили. Т. е. до луж, но к тому моменту как до пролитого участка доходили, там уже был просто влажный пол, вся вода впиталась. Грунт, конечно, можно попробовать, но сомнительно, что эффект будет сопоставим по стоимости. Смачиваем или грунтуем поверхность ведь чисто чтобы "приклеилось".
  6. twixx56
    twixx56
    twixx56
    и срезается тяжело и рвется кусками. При втором варианте тянется нормально, но все равно надо правилом интенсивно тудасюда, иначе тоже разрывается немного (но совсем не так как в 1м варианте)
  7. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Может плохо промешивается и остаются куски песка с цементом? в каком порядке правильнее всего закладывать в мешалку?
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Я делаю следующим образом: Когда раствор густой, беру гребёнку для плиточного клея и этой гребёнкой вбиваю раствор, он разравнивается. Правилом не режу, а приглаживаю, вдавливаю. И прохожусь потом фасадным шпателем, придавливаю.
    Все действия должны быть направлены на придавливание.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Песок, цемент, вода, пластификатор
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @d-ash, излишки же все равно надо как-то срезать
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @twixx56, толщина стяжки какая? Основание без резких перепадов и "гребней"?
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @twixx56, Как вариант. Добавить в мешалку песок, потом цемент, потом воду, помешать. Добавит пластификатор и мешать, пока смесь не увлажниться. Тогда вы будите точно уверены, что пластификатор работает.
  13. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Трафарет, толщина 7см, основание - ровный, но не гладкий фундамент.
    @d-ash, пластификатор работает отлично, это сразу заметно.
    Попробуем порядок изменить, просто почему то думали что если засыпать песок в только что опоржненную мешалку то все на стенки налипнет.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @twixx56, Налипнет песок, ничего страшного. А вот если налипнет цемент, это хуже.
    Во первых у него прилипаемость больше, во вторых его самого меньше. Какой обьём мешалки? Сколько мешков цемента за раз засыпаете?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Стяжечники при такой толщине выполняют стяжку по разделительному слою (п/эт плёнка), видимо неспроста.
