1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    а это зачем?
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    там даже фотки приложил, немного выше в этой теме.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Поверх стяжку использовал наливной пол Основит. Мне не понравилось. В следующий раз буду больше подрезать стяжку и выходить на нужный уровень.
  4. madgol
    madgol
    madgol
    Что именно не понравилось?
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Не смог избавится от пузырей. Сколько ни катал игольчатым валиком, бестолку. Одни исчезают, появляются другие. На стяжке был дефект выбоины. Когда наливной пол подзастыл, то раза в два просел и выбоина проявилась. Количество воды на мешок по требованиям было 7-7,5 литров. Я брал 7 литров. Спустя два часа, пол помутнел, но в одном месте блестел. Оказалась лужа воды. пришлось собрать тряпкой. Оказалось грамм 200.
  6. madgol
    madgol
    madgol
    Чем можно обеспылить и выровнять (1-5 мм) цементно-песчанную стяжку? Полиуретановые полы очень дороги. Можно ли обеспылить (получить ровное и прочное покрытие) с помощью наливных полов на основе сухих смесей?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно попробовать, а что из этого получится увидите. Если сможете сделать очень ровную плоскость, очень прочным наливным полом, то пошлифуйте его алмазной чашкой и скройте после полного высыхания лаком VARNISH-PU 2KК.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Сошлифовать не получится, там перепад несколько мм между старой полусухой стяжкой и новой ЦПС.
    Как-то пессимистично, я думал наливные самовыравнивающиеся смеси для этого и нужны. Хотя опыта у меня с ним нет совершенно
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Витэк, VARNISH-PU килограмм стоит больше 1000 рублей (А использовать жидкое стекло есть смысл?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нет, ничего другое не подойдет. Ваниш это лак, его уйдет не так уж и много.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вчера смотрел свою стяжку на упругом основании Шуманет 100 Комби. Заливаю постепенно покомнатно. Комнаты разделены деф швами. Вчера стучал кулаком по краю такого шва. Получается, что стяжка вибрирует.
    Вопрос: Стяжка толщиной 6 см, армированная сеткой 5на5, толщина 4. При вибрации раскачивается максимум на 1 мм. По центру комнаты ничего с ней не случится, а вот на краях и переходах, хватит ли у неё прочности (будем считать, что стяжка сделана правильно) выдержать вес человека при ходьбе?
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Прошло 1.5 месяца после заливки появились трещины
    Первые 4 недели стяжка была под пленкой и увлажнялась
    В районе трещин не бухтит. Надо ли ремонтировать трещины или оставить все как есть?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Подавляющее большинство ничего не делает и все нормально...
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @madgol, У вас стяжка по жёсткому основанию?
    Лили на бетонную плиту?
  15. madgol
    madgol
    madgol
    нет, на плите лежал Техноэласт аккустик плюс под теплый пол положили еще пенофол, получается пирог из пенофола и Техноэласт аккустик.
    После прогона теплого пола в течении 2х суток трещин стало больше
