1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    -это правильно.
    Вполне возможно.
    По той же схеме - тонкий слой плиточного клея, сверху стяжка по мокрому клею. Тонкую стяжку увлажнить на следующий день один раз, а толстую стяжку можно не увлажнять и не накрывать - при закрытых дверях и окнах она не пересохнет.
  2. Lenkenssss
    Lenkenssss
    Lenkenssss
    Добрый день! Я студентка, пишу дипломную работу по контент-маркетингу для магазина строительных материалов. Мне очень нужна Ваша помощь и опыт в сфере строительства и ремонта. Пожалуйста, пройдите опрос https://forms.yandex.ru/u/69ec5b1184227c2190310eb0 это займет не больше 5 минут. Заранее благодарю!
  3. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый вечер! посоветуйте пожалуйста, как лучше полусухую стяжку доработать под ламинат, имеется понижение от центра к стенам почти во во всех комнатах, квадратов 20 наберётся. Всего 100 м. кв. под ламинат. На фото видно мм 5-7 перепад, тоже смотря как правило ставить, где на бугорок попадает, где нет. Волны на 2 м правило до 2-3 мм, волн может быть несколько
    - волны - клеем?
    - по периметру наливной пол либо рем смесью? Еврокол чтоли .. на 20 кв мешков 5 уйдет, вроде можно песок вносить до 30%, какую грунтовку под него бюджетную можно?
    Либо клей и цпс как в постах выше?
    Наливной пол везде пока только присматриваюсь, за рамки бюджета выходит далеко
    Водяной тёплый пол
    Ещё есть бугорок, где шов, его попробовать стесать, и зашпаклевать?
    И неровности, во вложении
    Ламинатчики не отказываются и так стелить, мебелью "прижмется", ну яму зашпаклевать только
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ваши неровности допустимы для укладки вашего ламината?
    Обычный ламинат допускается укладывать на такой пол, а у вас я подозреваю, ламинат не обычный, а какой нибудь "каменный", очень тонкий, и требующий особенно ровного пола. Так?
    Я в таких случаях выравниваю локально, заполняя ямки плиточным клеем. Иногда и наливным полом, точно также - заливая только локальные ямки. Наливным полом удобнее, но он не всегда есть на объекте, а плиточный клей остается всегда лишний, поэтому чаще делаю плиточным. Результат одинаковый, Поэтому выравнивайте тем, что вам нравится.
    Не обязательно делать пол гладким. Появятся "ступеньки" -перепады в 1...2 мм, но убирать их уже не обязательно - ямки небольшого диаметра не помешают ни ламинату, ни теплообмену.
  5. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! Обычный ламинат 8 мм.
    Который допускается на 2-3 мм неровности класть.
    Смесей нет на объекте. вот еще фото, одно место, прикладывал правило просто с разных сторон)
  6. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @К_Сумской, что бы здесь делали? шов; в дверном проеме подъем 1-2 мм; слева ямка, поверхность не заглажена, самое проходное место (цент прям)
    шпателем на шве отделяются песчинки
    Хорошая ли смесь Bergauf Easy Boden?
