1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Hobbit86
    Hobbit86
    Hobbit86
    Не, трещин не было точно. Мастер грунтовал один раз, сказал что хорошо все прогрунтовал. Но кто ж скажет что плохо) Предполагает что все-таки старое основание могло впитать влагу.
  2. Hobbit86
    Hobbit86
    Hobbit86
    Маяки там вертикальные с круглой площадкой.
  3. Hobbit86
    Hobbit86
    Hobbit86
    Так все и охренели) Но на самом деле они так явно проявились только после покрытия грунтовкой сверху. С высоты роста многих вообще не заметно было
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А почему их не удалили?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Стяжку от застройщика грунтовали?
    Судя по окну это ПИК?
  6. Hobbit86
    Hobbit86
    Hobbit86
    Да, это ПИК. Грунтовали, но один раз. Маяк потом срезали, после высыхания.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Шут его знает:faq:
    Я бы снял и выбросил, пока квартира пустая. Это потолок можно перетянуть, обои картиной закрыть, а если пол крошиться под мебелью начнет:close:.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Забейте .
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    стяжка вверх не полетит, со стены не упадет. трещины это мелочи жизни, закроются винилом или ламинатом
  10. Hobbit86
    Hobbit86
    Hobbit86
    Я просто боюсь как бы не пошло откалываться под покрытием...
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Hobbit86, не надо этого бояться. Ничего не будет откалываться, такого не бывает. Подумайте сами - даже если стяжка под вашим покрытием будет состоять из отдельных кусков - эти куски будут лежать, как их положили, потому что они будут склеены клеем на который вы положите покрытие.
    Я вам даже больше скажу - треснувшая штукатурка даже со стен сама не падает, чтобы её уронить, ещё постараться надо...
  12. 00helen00
    00helen00
    00helen00
    Подскажите пожалуйста, как правильно залить стяжку (из каких матриалов). Дано: 1-комн.квартира 35кв.м в многоквартирном доме, новостройка, перекрытие сборные ж/б пустотные плиты толщиной 160мм. Основание всего пола неровное, перепады до 20мм. Максимально возможная толщина пола от верха сборных плит до ур. ч. п. 75мм (с учетом перепадов 55-75мм). По центру квартиры есть компенсационная ж/б монолитная плита (примерно 5кв.м), которую нельзя трогать и которая выступает выше уровня основной плиты на 40-60мм (то есть над ней остается только порядка 10-15мм до ур. ч. п). По полу проходят коммуникации диаметром 15мм. Финишное покрытие пола будет по всей квартире клеевой кварцвинил 4мм сплошняком, т. е. подложки под финишное покрытие не будет. Еще хотелось бы хоть какую-то шумоизоляцию, но толщины стяжки явно не хватит на это... Может хотя бы стяжку делать облегченную, типа такой Стяжка лёгкая цементная на официальном сайте производителя Цементум, чтоб хотя бы не усиливала звук, сделать ее до уровня выступающей плиты (около 6см), а далее по всей площади наливной пол толщиной 1см? Но боюсь за стык стяжки с выступающей плитой и как итог - непонятно как в месте этого перепада поведет себя клеевой кварцвинил (вместе с наливным полом под ним). По идее надо какое-то армирование, но не понимаю как это выполнить...
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @00helen00, просто цпс в мешках бири, и лей сразу весь уровень трещины, окна закрывай, пленкой накрой на несколько дней, если трещины все равно будут. то пофиг не парься.
    под кварц надо лить наливной после высыхания или клеем протягивать.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как я понимаю автор боится что наливной будет отскакивать от стяжки и хрустеть под ламинатом - это вполне возможно. Если потрещала основная стяжка соглашусь что не страшно - лежит себе спокойненько
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    этот вопрос лучше задать в теме по звукоизоляции, но я за звукоизоляционный слой как вам там посоветовали и стяжку из обычной ЦПС. Потратить на ее выравнивание побольше времени, но наливной не делать
