1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. treal2022
    treal2022
    treal2022
    На самом деле они есть, они видимые.
    Если подытожить: нашел в интернете эпоксидную смолу, ей пролить трещины и закачать в пустоты?
    Не очень пойму что делать.
    Вопроса 2:
    1. Пустоты (которые выявлены простукиванием) - как и чем их заполнить? Через отверстия что то закачать?
    2. Локальные трещины по поверхности стяжки - пролить эпоксидной смолой?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    На первый вопрос вам ответили уже двое.
    На второй -надо сказать размер.
  3. treal2022
    treal2022
    treal2022
    общая площадь 50 квм
    Полостей около 6-7 мест по 15-25см
    в основном трещины там где проложена электрика по полу, но есть и в других местах
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @treal2022, хосссподи... размер трещин, их ширина-?
    Или лучше фотографии крупным планом, положив рядом монету.
    И какая толщина стяжки?
  5. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Добрый день.
    Ситуация, в квартире плиты перекрытия какие то странные. вверху слой бетона 1 см потом 5-7 см вата, потом опять плита. Возможно сделана для звукоизоляции, но не уверен, так как соседа снизу слышно очень хорошо. Это не везде, но островки по квартире есть :( и что самое плохое, очень большой островок под инсталяцией. Решено выдолбить, и залить пескобетон М300 кусок.
    Теперь к вопросу: Хочу данный кусок залить раствором полностью. Вату вычестить, пол оставить бетон, по краям (назовем стены) вату проложить полителеном, чтобы влагу не впитала и залить.
    1. Заливать М300 или М400? Или без разницы?
    2. Хочу дать просохнуть 14-17 дней, потом уже ставить инсталяцию, думаю прочность будет достаточна для сверления и анкерболта.
    3. Можно ли после 15-19 дней залить пол наливным, в том месте будет 4 см сверху наливного пола. Не будет ли это плохо для данного куска, успеет ли он после отдть влагу в плиту?
    П. С. Размер данной дыры 30 см на 20 см (+-)
    Спасибо.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @DemonMitay, это бракованные плиты.
    Но разбивать плиты, вычищать и заливать бетоном не нужно - это не прибавит прочности перекрытию. Там. где уже разбилди - можете залить пескобетоном\стяжкой.
    На ваши вопросы
    1) м300
    2...
    3) можно. Полностью высохнуть все равно не успеет, да и не нужно так долго сушить
    Для того чтобы заливать наливной, основание сушить не нужно, достаточно выдержки 2-3 дня для твердения основания.
    Для того, чтобы крепить инсталляцию, тоже не нужно сушить так долго Залили - и можно сверлить и ставить инсталляцию уже через сутки
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Странные островки - мне такое не попадалось
    1 - для стяжки М300 за глаза
    2 - достаточно подождать 2-3 дня - стяжка достаточную прочность успеет набрать. Если не торопитесь то можете еще подождать
    3 - вот под наливной я бы подождал пару недель чтоб стяжка максимально подсохла. Не настолько специалист, но разная скорость высыхыния у стяжки и наливного могут создать напряжения - я за то чтоб стяжка подольше посохла- зависит еще от температуры в помещении
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при слое заливки около 5 мм что будет лучше: ветнит 3000 или 4100? Под керамогранит и в теле наливного будет электрический пол. В ведро 20 литров мешок с водой влезет?
    Или эта тема чуток про другое и я не там написал? Тогда прошу удалить, если ошибся
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    до 5мм думаю 3000 лучше растекаться будет. в 20 литров вроде с трудом - всегда мешали в бОльших чтоб не летело с миксера во все стороны
  10. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Приветствую.
    Подскажите, что делать.
    Решил выровнять пол плиточным клеем под укладку ламината. Что бы был в один уровень с уложенной плиткой выставил маяки из плиточного клея. Высота от 4 мм до 20 мм получилась. Замес делал как указано производителем. Выложил смесь и разровнял на двух участках, предварительно втирая в старую стяжку плиточный клей. Стяжку грунтовал. Через неделю посмотрел, и увидел трещины и звук пустот под стяжкой. Проблема либо в толстом слое (что сразу большой слой накидал), либо в том что стяжка быстро высохла (окно и дверь в комнате закрыты + включили отопление), либо в том что плохо прогрунтовал (не заливал, а проходил кистью). Старая стяжка не знаю из чего сделана, но сыпется конкретно и пылит.
    Трещины думаю немного расшить и заделать плиточным клеем, ну и потом в конце пройти на сдир (думаю под ламинат с хвойной подложкой не так критично). А вот что делать с пустотой, не знаю. Переживаю, что будет бухтеть.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не парься, ложи ламинат, имхо.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    слой толстый для клея + слабая старая стяжка - возможно это дало плохое прилипание и бухтящий звук - надо было грунтовать в несколько подходов сначала сильно разбавляя водой грунтовку, потом более концентрированной.
    Сейчас не понятно как может повлиять - бывало и такое, что растрескивалась и хрустела под ламинатом
  13. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Реально или это сарказм!
    @детина, и что делать!
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ламинат вверх не полетит, главное ровная поверхность, эпс подложку возьми 3мм, и все будет норм, имхо
  15. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Я переживаю за возможный скрип, хруст ламината, за то что могут потом сломаться замки. Поверхность то ровная на данный момент, без перепадов, но вот то что там может быть пустота, а потом эта стяжка провалится в пустоту, то соответственно будет перепад. Или даже не брать провал в пустоту и будет перепад, то возможно будет посторонний шум при хождении
