1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    поддержу
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    По потолку вести проводку изначально самый плохой вариант, поэтому я его не рассматривал. Аргументирую: розетки нонче принято устанавливать ближе к полу (так оно и удобнее), выключатели тоже не особо высоко, т. е. чтобы провести провод сверху от потолка к розетке и выключателю, нужно избороздить все гипсовые перегородки. На заказ можно сделать всё что угодно, но я в своей квартире делаю ремонт... мне такая разводка не нужна. К тому же я ярый противник всяких ширм наподобие гипсокартона или натяжных потлков, чтобы прикрывать огрехи. Я только за оштукатуривание (всё что возможно старое сдирается, счищается, трещины всякие выдалбливаются), грунтуется и аккуратно замазывается, тем паче, что сейчас не прошлый век, когда нужно размешать гипс и быстрей-быстрей его приляпать, чтобы он не застыл раньше времени. "Волма-слой" решение всех проблем! Ну и в третьих подразетники уже поставлены и штробы выведены вниз плиты пола. А проводов много, потому что точек достаточное количество (в каждом углу и посередине блок силовых и слаботочных розеток), с каждой точки (распределительных коробок нет, на фиг мне они) отдельный провод в шкаф (автомат, нулевая шина, лампочки и выключатели соединяются в шкафу через клемники на дин-рейку, такая тонюсенькая пластина с 2-мя или 3-мя контактами от Ваго или Легранда).
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ясно понятно, модная хрень, и всякие ваго, только розетки внизу не удобно, их постоянно мебель закрывает, захотел включить телефон встал раком и полез под стол, самый удобный варик это один уровень с розетками, ну и про разводку от щита тоже можно накинуть, лень писать, делайте
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Модно это когда тупо бездумно следовать чему (так мол другие делают). У меня другой принцип: подбираю вещи под свои нужды, в данном случае это не модно, а очень нужно... У меня 3 блока розеток на каждой стороне, мебелью все не закроешь, ну если только не делать из квартиры хостел для мигрантов. На торцовой стене, где будет стоять диван-кровать, я сделал блок розеток на уровне выключателей, т. е. примерно 90 см от пола, можно будет всяческие разные телефоны-смартфоны заряжать. По сфифту остроконечники и тупоконечники, в данном случае потолочники и половики (приверженцы вести проводку по потолку и по полу), непримиримый спор. :)]
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Розетки ниже пояса- это постоянно наклоняться, даже если надо включить пылесос или зарядное...
    Сначала себе поставил во все комнаты, а в одной сделал на уровне выключателя и так мне понравилось больше, практичнее, удобнее в пользовании и чуток выше стола.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    В основном розетки используются для стационарных вещей: тв, компьютер, холодильник, видики-шмидики, компакт-параболики, т. е. включил разок и пусть так оно и будет. Ну а пылесос раз в неделю включить, можно нагнуться. Для места постояной зарядки телефона или для лентяев нагнуться лишний раз можно через удлинитель поднять место втыкания вилки на нужную высоту...К примеру в том месте, где стоит компьютер без сетевого фильтра - удлинителя не обойтись (подключить системный блок, монитор, внешние жесткие диски и т. п.), там же можно и телефоны заряжать. Хотя хозяин барин, можно делать даже в районе потолка, если есть в том нужда
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спор на пустом месте!
    Если делается проводка с нуля во всей квартире или частном доме, там можно думать масштабно и выбирать.
    Если это ремонт в одно комнате, обычно все делают как удобнее.
    Я на кухне, тоже сделал в пол, так как его всё равно заливать, а потолок вынужденная штукатурка, так как его дырявят 5 труб (отопление, холодная вода, горячая вода, стояк канализации и газовая) и все в разных углах, плюс консоль кухонной мебели, делать ради проводки натяжной в таких условиях, такое себе!
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ой, вы таки снова оправдываете свои огрехи и не продуманность некоторых решений. Если старость приходит, а она непременно приходит, то каждый наклон сопровождается вовсе не оргазмом, а болью и эта боль напомнит вам о "лишний раз нагнуться" и про удлинитель, который не нужен.
    Если делаешь, то делай хорошо, а плохо само получится.
    Это не упрек, а только мысли вслух.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Розетки у пола это тупость, ее ни чем не оправдать.
    как и автомат на каждую розетку и лампочку. это как 60 карманов на штанах, там где 4 хватает, а я хочу свой карман под каждую монетку и купюру, потому что им тесно вместе.)
  10. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Добрый день!
    Сделана некачественная "мокрая" стяжка (пескобетон м300) в квартире.
    Есть лоакальные пустоты (простукивается).
    Есть трещины.
    Какими ремонтными составами провести ремонт этого всего?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    забейте.
    На фото не видно.
    важен масштаб, размер этого всего. От этого зависит и выбор материалов.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на вид стяжка сделана качественно, нужно проверять правилом ровность, 2 волны по 2 мм на двух метровом правиле это высоко качественная стяжка.
    ремонт- прогрунтовать, и клеем для плитки прошпатлевать, правилом выравнивая большие не ровности клей брать особо прочный для гранита, и по дороже короче.
  13. treal2022
    treal2022
    treal2022
    1. Нужно ли заполнять пустоты через отверстия, если да, то какой химией/средством?
    2. Трещины промазывать имиенно клеем или лучше взять какой то спец. ремонтны состав?
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1. нет
    2. просто клей для керамогранита, клей для плитки,, есть типа особо прочный, типа серезит см 14, и подобные
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Трещины нужно не "промазывать", а заполнять
    клеем же не получится заполнить тонкие трещины
    @treal2022, а у вас трещины даже не тонкие, они - невидимые.
