1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Flamaster
    Flamaster
    Flamaster
    Доброе время суток! Двух этажное здание, металла каркас обшитый сэндвич панелями второй этаж перекрыт плитами перекрытия некондицией, который имеют перепады в толщине и из-за этого получилась не равная поверхность. Хочу выровнять цементно-песчаной стяжкой по маякам, в дальнейшем уложить плитку. Такой вопрос подскажите пожалуйста нужно ли ложить сетку в стяжку или можно так залить, будет ли на плитах держаться стяжка? Может есть другой вариант выровнять пол под плитку? Спасибо!
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    можно и так залить
    а куда она денется? единственное - найдите проверенных строителей
    пожалй стяжка самый проверенный и недорогой способ
  3. MannV
    MannV
    MannV
    Всем привет, ребята. Планирую заливать стяжку на пенополистирол в хрущевке. Полностью убираю старую до плиты. Делать буду в первый раз и хочется спросить, оптимальный ли вариант я выбрал и в правильной ли последовательности все решил делать.
    Последовательность работ:
    1. Подготавливаю плиту: пылесошу, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
    2. По периметру приклеиваю демпферную ленту.
    3. Наношу плиточный клей с помощью гребенчатого шпателя.
    4. Укладываю листы пеноплекса 5 (или 10) мм. вразбежку, все швы пропениваю пеной с низким коэффициентом расширения.
    5. Расстилаю шумоизоляцию в рулоне.
    6. Устанавливаю маяки и кладу на них кладочную сетку.
    7. Устанавливаю маяки под стяжку.
    8. Заливаю стяжку (готовую в мешках) — слой 2-3 см.
    9. Когда по стяжке можно будет ходить, срезаю все неровности правилом.
    10. Расстилаю подстилку и устанавливаю ламинат.
    Собственно, вопросы:
    1. Правильная ли такая последовательность?
    2. Шумоизоляцию поверх пеноплекса или на плиту?
    3. Не будет ли слишком большая нагрузка на плиту при слое стяжки 2-3 см? Судя по информации из интернета у меня дом «Хрущевка улучшенной планировки».
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    знаю одно - стяжка делается от 3х сантиметров по жесткому основанию - по ЭППС делал бы не меньше 4х и покрепче
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    при заливке черновой бетонной стяжки около 5-7см и чистовой 5-7 см во время сушки стяжки не испортятся ранее смонтированные гипсокартоновые (не влагостойкий) стены и потолки.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может от влажности немного листы выгнуться. Закрывайте стяжку пленкой хорошо, а сами помещения проветривайте
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Скажите-при толщине стяжки около 10см на 1 м2 вес вроде около 250 кг.
    на 80 м2 получается около 20тонн-это не критичный вес для первого этажа?
    здесь нет нагрузки на фундамент?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как-то мало информации - что за дом? устройство перекрытия7
  9. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста со следующим вопросом, нужно выровнять бетонный пол на улице в крытой беседке под последующую укладку плитки. Толщина слоя от 0,5 до 30мм, всего примерно 25кв.м.
    Как я понимаю просто цементным раствором такой слой держаться не будет, какой ровнитель лучше выбрать под эту задачу и самое главное, когда правильнее нанести гидроизоляцию (обмазочную на цементной основе) до заливки или перед укладкой плитки?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Берите тот который подойдёт под ваш слой
    А зачем гидроизоляция - кого внизу протопить боитесь?
  11. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Просто есть смеси от 90р, например "каменный цветок", и есть с такими же характеристиками и за 300р, есть пескосмеси с допустимой толщиной от 8мм, конечно хочется взять подешевле, но будет ли это качественно.
    Где то читал, что плитка может отходить из за влаги поступающей снизу (капилярным путем), наподобие как происходит на бетонных лестницах залитых по грунту без предварительной гидроизоляции.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну за 100₽ это просто смесь М150 - песок, цемент и минимум пластификатора. Таким только от 3х сантиметров толщиной заливать. Если тоньше - это наливные полы - как раз в районе 300₽ начинаются.
    По гидроизоляции - наверное хуже не будет - как повезёт - видал где лежит годами, а где через пару зим горбом - не знаю от чего зависит - вообще гидроизоляцию делают под стяжку
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В смысле под плиту - зачем надо чтоб она что-то тянула в себя?
  14. soko111
    soko111
    soko111
    Нужен совет. Купили квартиру, дом 1978 г. Сняли половые покрытия, под ним - стяжка потрескавшаяся и раскрошившаяся, слой битума и песок, плиты кривые, перепады в 5 см, местами - крепкий раствор, местами - дыры, а в них просто песок. Из плит торчат транспортировочные стальные "уши". В плите в каждом помещении - отверстия, под стяжкой лежали провода осветительные, которые идут по полу и спускаются в эти отверстия на светильники нижней квартиры. Провода заменили на новые, вложили в гофру. Теперь не знаем, что делать с полом, нужна гидроизоляция, иначе стяжка вся выльется на нижний этаж. Если положить пленку, то она под стяжкой может порваться из-за неровностей пола. Если сначала немного выровнять пол заливкой с керамзитом, то может протечь вниз, но, наверное, это единственный способ. Еще проблема - очень низкие потолки в квартире, нежелательно делать толстую стяжку. Как бы Вы сделали?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сделайте Шуманетом и звукоизоляция и гидроизоляция !
