1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    трещины с нижней стяжки перешли на наливной пол - этого следовало ожидать. Если наливной пол не отскакивает от стяжки, а стяжка нормального слоя 5-6 см, то ламинат можно уложить. Плитку тоже можно, но оценивается при просмотре - так не объяснишь.
    Вообще плитка нормально укладывается на наливной пол, особенно если он на цементной основе.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Церезит - наливной пол.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Нижняя стяжка около 5 см. Потом ровнитель 1-1,5 см. Потом наливной (нивелир). Ниче нигде не отславивается. Где уровень высоковат пытался подшлифовать наждачным кругом на липучке. Круги в один счет стачиваются. А нивелиру хоть бы хны...
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если стяжка не гуляет под ногами, то можно укладывать - если придет плиточник - он еще оценит.
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А что значит не гуляет под ногами?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    куски стяжки (большие, маленькие) отслоились от основания и двигаются мм
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, до того, как залили ровнитель и нивелир куски стяжки не двигались никуда. но бухтели
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    еще раз повторюсь что корректно оценить можно только при осмотре. Это либо плиточник сделает и возьмет на себя часть гарантий (если ему не совсем по фиг) либо если сами будете укладывать плитку гарантировать должны те, кто делал стяжку. Трещины на стяжке довольно распространенное явление. Отслоение чуть похуже, но тоже не критично при стяжке средней толщины - куски лежат в распор, плотно на основании, так что плитка не должна треснуть или отскочить.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    так сейчас то кусков никаких не видать... основание выглядит сплошным... тока бухтит под ним...
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если возьмете и решите допустим прогрунтовать пол, то скорее всего увидите бОлшее кол-во трещин
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    да... вполне вероятно... а грунтовать перед укладкой плитки надо? если надо, то чем?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    грунтовать надо. Если уж начали использовать церезит, то берите и грунтовку с клеем этой же марки - мне качество нравится
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Церезит для теплых полов кусается по цене очень. А можно что-нить более демократичное? Типа Бергауф керамик ПРО или КРЕПС усиленный?
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @детина,
    Я имею ввиду клей. Грунтовку возьму церезит (глубокого проникновения). Ну, или Лакру можно?
