Центраторы и приспособления для сварки труб
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Семён_Семёныч_, 06.12.19.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Не нашел отдельной темы, поэтому пришлось создать новую.
    Сварщик рассказывает о различных приспособлениях для сварки круглой трубы.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хороший ролик. Нужно будет поискать центратор для разных диаметров. Мне бы очень пригодился.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    В комментариях автор оставил ссылки на частника, который делает их в Новосибирске.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если слушать автора, то он купил себе приспособу от фирмы за 300 евро. (понятно что это на наши будет, если перевести) Думаю друг его не сильно дёшево делает.
    Если вдруг попадётся видео и материал в инете с центраторами самоделками (простыми) выложите пожалуйста. При чём для одноразмерных заготовок всё более-менее понятно. Хотелось бы для разноразмерных.
    Я в целом понимаю, что центратор что то типа ножниц. Не могу сообразить какую часть зафиксировать, чтобы разноразмерные себя центровали. Если брать за отсчёт "ножницы", то вроде как центровать нужно по оси вращения, но плохо у меня в представлением в голове складывается. :)
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Может стоит спросить у этого друга:hello:
    Хотя и спрашивать не надо.
    Ради любопытства посмотрел ссылку на этого мастера из Новосибирска и как оказалось у него есть полноценный сайт с каталогом продукции.
    Человек не только умеет делать, но и не стесняется грамотно продавать свой товар :super:
    Это и есть "наш ответ Чемберлену" :)]
    И благодаря такому подходу кто то купит не китайскую поделку и немецкий супер-пупер инструмент, а наш отечественный, за вполне приемлемые деньги.
    А мастер на эти деньги купить материал отечественного производителя, вот и мультипликативный эффект от такого сотрудничества. :)]
    Центратор (СтП) под разные трубы, тот который упомянут в ролике, стоит у него 10 тысяч.
    Ссылка на этот центратор https://www.clamp-nsk.com/product-page/струбцина-позиционер-стп
    Там есть фото, по которым в принципе можно и самому сделать такой прибор.
    Я, сам никогда в руках не держал какой либо центратор :aga:, поэтому не силен в этом вопросе.
    Но судя по фото, у такого центратора есть продольная ось, в данном случае пластина.
    И по краям по две скобы, которые сжимаются резьбой со втулкой.
    Выходит отцентровать вдоль оси можно за счет резьбы со втулкой, втулка как раз не дает "завалиться" в какую либо сторону одной из скоб.
    А, вот как центруется труба поперек этой оси, не понятно. :faq:
    Возможно за счет, губок на таких скобах.
    Губки заточены под углом и наверно при сжатии труба скатывается в центр губок и поэтому трубы разного диаметра имеют соосность.
    Наверно так.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вообще судя по каталогу продукции этого мастера, некоторые поделки я видел на ВебСварке.
    Там их кто то предлагал купить, возможно это и был сам производитель.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    не хочу, я так не сумею сделать, хаить, но у него горизонт в разномерных труб как то "не горизонтальный" :aga:. Ладно, это предрассудки.
    Я пытался взять за основу ромбовидный домкрат. Но понял, что не то.
    Дальше пытался взять угольник и две Х-образные заготовки, закрепив их в точках длиных ног. И понял что тут опять что то не срастается.
    К сожалению на эксперименты нет времени. Десятку отдать можно, но только подержав в руках и поняв, что это то что нужно. Просто "на попробовать" не готов отдать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот такая ссылка попалась
    центратор
    жаль цены нет и производитель как то условно указан. :)
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @OlegN,
    Судя по конструкции, это почти аналог нвосибирского, только уже, а судя по ролику это не хорошо.
    Координаты есть, можете спросить цену.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я спросил в Московской организации. Они заявили 7100р. Правда работают с юр. лицами. Но Москва не Новосибирск для меня.
    Пока ищем дальше. :hndshk:
    Вопрос кто же это придумал? :aga:
    Хотя я посмотрел конструкцию в Новосибирском варианте. У них, впрочем как и других две точки сопряжения. В самом конце а-ля "ручек" штифт и винтовая часть с зажимом. Остальное это губки углообразные.
    Хорошо бы в руках подержать, ещё лучше поработать. В Питере не нашёл конторы. Будем искать. До нас как обычно доходит в последнюю очередь. :)]
