Выбор фундамента по отчету ИГИ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем lemonich, 05.12.19.
  1. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Здравствуйте, помогите с выбором фундамента под дом из газобетона с облицовкой кирпичем 9х11метров с мансардой. На что обратить внимание в отчете геологов?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А известна история этого участка?.. грунты могли достаточно уплотниться для того чтобы стать однородными и исключить проблемы в области фундаментов - а могли недостаточно уплотниться.
    По хорошему надо исключать фактор недостаточного самоуплотнения грунтов.
  3. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Разговаривал с соседями, говорят, что на их памяти ничего не рыли и не засыпали, а они тут лет 40.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже геологи сильно перестраховались по плотности и пористости, зато грансостав расписали
    не хило...
    Согласно отчёту я бы на плиту настраивался: РС снять, виброкаток, слой щебня, ГИ, ЭППС на случай зимовки, плита с армированием согласно планировке и коробку пожёстче...
    ИМХО, конечно...)
  5. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Я тоже в сторону плиты смотрю. Подскажите у меня сверху насыпано 0.5метра, что-то типа щпс. Насыпал я сам 2.5 года назад, грунт очень твердый за это время спрессовался копать невозможено, можно на нем строить или лучше убрать?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Засыпали прямо на растительный слой или догадались убрать?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Обычно даже при плохом раскладе такого типа грунты уплотняются за два десятка лет - так что прогноз скорее благоприятный.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Старый добрый СП 50-101-2004 п. 6.6 тоже так утверждает. Но отчет по ИГИ наводит на размышления,
    что надо как-то учесть ФМХ по ЭГЭ и пирог верхнего слоя напрягает...)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддерживаю, Николай - техногенные грунты сложно корректно оценить в силу того, что неясно когда и что привозили, в каком виде (где то сухое, где то мороженое, где то комья, где то жижа).
    А слова "строительный мусор" это вообще отдельная тема - тем более что при бурении оценить этот мусор в полной мере просто не реально (его ж никто не распределял равномерно:), просто бухнули из самосвала скорее всего), только предположения остаются.
  10. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Да, засыпал на растительный слой, плодородки не было и трава вся сгорела по весне
  11. lemonich
    lemonich
    lemonich
  12. lemonich
    lemonich
    lemonich
    При бурении геолог в одной пробе увидел красный кружок диаметром 5мм и сказал, видите это строительный мусор, типа кирпичи. Просто как говорит Николай решили подстраховаться.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело не в траве, не случайно ПРС стандартно убирается/заменяется.
    Штука в том, что никто не знает что там на самом деле - мы как то проводили ИГИ в Домодедовском районе МО на территории складских комплексов и обнаружили в скважинах снег.
    Отсыпался исследуемый массив техногенными грунтами 6 (!) лет назад.
    Края глыбы размером под метр были подтаявшими - представляете какой может быть подвижка грунтов со временем?.. а с ней и строения получат внерасчетные нагрузки на фундаменты - это вам как говорится не пара сантиметров. ;)
    Так что подстраховаться есть смысл. :)
  14. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Согласен с вами, но судя по соседскому дому в два этажа из газобетона на ростверке и двухметровым сваям 250мм,грунт у нас нормальный. Дом стоит полтора года, трещин нет
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я и Вам желаю обойтись без трещин. :hndshk:
    И не против, если в Вашем пятне застройки будет все как у соседа (если у него действительно все хорошо).
    Мы Вам здесь рассказываем как бывает - Вы делаете выводы и принимаете решение.
