Правильное заземление частного дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexfit, 05.12.19.
  1. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Всем здравия!
    Хочу выполнить заземление своего дома (качественно и не дорого, но правильно). Дом из газоблока на ленточном фундаменте, кровля холодная из металлочерепицы. Грунт - суглинок. К ЩУ что на улице подключено 30кВт. В доме щиток планирую в котельной ставить (расположение помещений на фото). Кто компетентен в этом вопросе подскажите как это корректно реализовать (из чего делать, схему может набросаете, треугольник делать или в линию, расстояния от фундамента и т. д.)? (фото плана участка прилагается).
    И попутно вопрос (однажды уже задавал его, но конкретного ответа не получил или по незнанию не увидел его): КАКИМ КАБЕЛЕМ ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМ чтоб в случае необходимости можно было использовать все 30кВт? (маркировка и сечение кабеля? если медь то что за кабель? если алюминий то что за кабель?) с учетом моего ЩУ (фото прилагается). Если есть вопросы к ЩУ (его содержимому) то что конкретно и на что (с указанием на маркировку материала) менять надо для того чтобы все работало как положено.
    За ранее, СПАСИБО!
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы повторяетесь. Вам уже отвечали на эти вопросы. Если не в состоянии понять сами, наймите грамотного специалиста, и не будет жертв самсебеэлектрика.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "... и Мировой Свет впридачу" ©
  4. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Не хочу никого обидеть тут, но так "спецы" и отвечают! А конкретного ответа, к сожалению, еще никто не дал на поставленные вопросы. А нанять такого же "спеца" не проблема, вот только результат какой будет это БОЛЬШОЙ вопрос! К сожалению сейчас это реалии жизни - качественную работу редко можно получить!
    Всем спасибо!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вы сможете оценить результат? И уровень спеца тоже?
    И совсем невозможно ее получить бесплатно.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А КАКОЙ у Вас ввод в дом планируется? Воздушный, подземный?
    Ну вон на фото ТСа у "спецов" собравших ЩУ даже обрезков проводов кроме желто-зеленого не было и изоленты для маркировки тоже ... видно за монтаж им заплачено дофига :aga:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это все Ваши замечания к этому ЩУ?
    П. С. ТС не увидел и этого.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ещё? :faq:
    Ну могу сказать про многопроволочку зажатую без наконечников в гребёнке (даже на фото видно как её пожУвАло :mad: А у ИЭКов интересно как с зажимами АВ дело? У АВВ вроде как можно неопресованную многопроволочку зажимать)...
    Не совсем понятная схема подключения ввода (зачем ноль то в счётчик напрямую пихать? Может конечно есть какой-то смысл?)
    Зачем четвёртый АВ стоит? Для каких целей он там ОТДЕЛЬНО от трехполюсника (был бы 3P+N или 4P ещё можно бы что-то придумать... а так - хз)? Может для подключения "пустой" розетки? Если для неё - то почему "спецЫалЫсты" её сразу не включили? Ну погадать только...
    Можно предположить что и ящик сам не заземлён (хотя может и заземлён - по фото не понять)
    А только зачем? :)
  9. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
  10. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Начинку счетчика делал продавец участка (электрика привлекал, наверно) - Мосэнергосбыт приняло этот ящик (есть акты, ТУ). Я сам только розетку с автоматом туда добавил и черным проводом подключил (желтый провод - это все "СПЕЦ" делал)! Фото обновляю, т. к. предыдущая без провода черного была). Заземления нет ящика.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А им пофигу :aga: Пользоваться то - Вам. Вы бы тогда хоть маркером цвета фаз поотмечали бы (Ну естественно на ОТКЛЮЧЕННОМ вводном)
    Ужос. А подключиться после АВ что помешало? Да и вообще там этот 3P к чему? Если у Вас будет подземный ввод - на его месте лучше ставить УЗОшку селективную. А кабель берите бронированный. Расстояние от ЩУ до дома в метрах сколько?
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    С глубоким отвращением к профессии.
    Зато земля имеет место быть под ящиком. Какие я вижу ситуации, например...
    Ослабнувшая правая клемма вводного автомата начинает греться и плавить изоляцию СИП. Того самого, что касается монтажной панели. Ну и весь ящик под напряжением. Для кирдыка достаточно его коснуться стоя во влажной обуви.
    Выполнение повторного заземления нуля создаст уравнивание потенциала земли под ящиком и отличную от никакой вероятность срабатывания автомата на ТП. Ну или сип отгорит ко всем чертям.
    Отгоревший в шинке ноль может и не расплавит СИП, но сам по себе принесёт массу удовольствий типа 400В вместо 230.
    Тем не менее, конструкция поддаётся исправлению даже без перепломбировки. Хотя, нет никакой гарантии, что недоступные опломбированные клеммы не ослабли. А 50А - это серьёзно.
    Поизучайте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  13. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Расстояние от ЩУ до дома в метрах сколько?[/QUOTE]
    Исходя из схемы (которую я сам и нарисовал) 20м от ЩУ до ввода в дом (до ленточного фундамента) Кабель буквой "Г" прокладываю под землей. Если кабель по прямой вести от ЩУ к дому то 16м получается.
  14. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    По ссылке всё разжевано. Вот ещё отсюда и следующие картинки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    А незатянутая клемма про идеал не слыхивала. Зато многое умеет:
