Прошу совета насчёт котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexbaby, 05.12.19.
  1. Alexbaby
    Alexbaby
    Alexbaby
    Вводные данные. Дом 150 кВ с вторым светом. Котёл протерм. Установлен зонт. По заверениям подрядчика в месяц при стоимости киловатт в 5 рублей я должен платить не более 12 тысяч в месяц находясь в доме в трусах и вытирая лоб от пота при температуре на улице минус 20! Я же вижу расход в 100-120 кВ в день при температуре ноль за окном при том что дом пустой и работает в нем пока только котёл и 4 лампочки! Существенных потерь тепла и щелей нет. Приезжала контора с тепловизором кроме больших окон второго света! Очень прошу совета и пояснения стригу так пока не отдал последний транш денег! Заранее спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А чего стоят заверения данные человеку не желающему думать. Думающий человек предложил бы подрядчику засунуть заверения в соответствующее место и потребовал бы предоставить расчёты.
    Имхо. Это, если не лохотрон, может означать, что здание практически не имеет тепловой инерционности.
    Да возможно, что зонт ещё нужно правильно отрегулировать.
    Не подменяйте понятий. Вы не можете видеть скорость расхода тепла зданием. Вы можете видеть только количество электрической энергии потребляемой котлом и лампочками и измеряется она не в кВ, а в кВт-час (кВт*ч).
    Имхо. Разве для Вашего здания (хоть Вы не описали наружные ограждения и место расположения здания) 4,2 кВт*ч - 5 кВт*ч за час на 150 м² при внекотловом управлении работой котла по наружным климатическим условиям, это много? Я считаю, что очень даже хорошо, если в доме комфортный микроклимат.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Кол-во потребляемой эл. энергии не зависит от марки котла.
    Котёл рассматривается в совокупности с СО и определяет комфорт во всех зонах дома.
    Расход определяется теплопотерями дома и той температурой, которую хотите достичь в помещении.
    По своему опыту, проверял аварийную ситуацию дома (сруб 64 кв. м.), отключая газовое отопление: при -5 градусов снаружи, 2.5-3 квт. суммарной мощности обогревателей достаточно, чтобы поддерживать 22-24 гр.
  4. Alexbaby
    Alexbaby
    Alexbaby
    Для меня эта терминология как китайская грамота. Я к сожалению в этом ничего не понимаю. Прошу ответить доступным языком. Если типа должно быть 12000 а на деле 18000 при нуле то при минус 20 расход денежный будет в районе 25000. И это норма. Я правильно понял?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Найдите реального специалиста и закажите расчёты. Только так сможете узнать, что, где и как должно быть.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вероятно, так и будет. Придут морозы - сможете посчитать по факту.
    Главное, что никакие настройки электрокотла или тюнинг СО экономии не дадут.
    Единственное, что влияет - утепление или поиск щелей, незакрытых приточек и т. п.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Математика проста
    7 квт *24 часа *30 дней *5 р = 25 200 р - это при 0-5,
    при минус 20 - будет больше.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так и будет, конечно норма, я например спросил у человека, котоый топился электрокотлом 170 квм, пока не провел газ, в морозы под сорокет выходило, эл-ао тоже около 5 руб, стены керамический щелевой кирпич 40 см плюс облицовочный кирпич, итого в районе 65 см. Имхо, чтоб топиться эл-вом недорого, нужен супер-пупер утепленный дом, и ЭК с ТА и топиться по ночному тарифу, в МО ночной тариф приерно 2-2,5 руб, однотарифный-5,56. Если нет газа и не предвидется, то ставьте пеллетник, закупайте пеллеты летом и будет реальная экономия, например я свой дом пробовал и эл-вом потопить, в эконом режиме вышло 20 тыс, а на пеллетах в 4 раза дешевше, в среднем 5-6 тыс в мес, что в два раза дороже природного газа, но подключение у меня под млн.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Знаю людей которые на жили на электричестве несколько лет и ждали газ,
    для экономии в доме было не выше +12,
    это как альтернатива пелетной котельной)
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Живу в М. О. - Т1 (дневной) 4,47, Т2 (ночной) 1,68. Таким образом среднесуточная стоимость 1кВт - 4,1.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    равна ИМХО 3,54₽.
    И это минимальная стоимость 1кВт*час для МО (тариф сельский, или городской с электроплитой).
    А есть "чисто городской". Т1 6,38₽ и Т2 2,41₽. Среднесуточная стоимость для этого тарифного плана равна 5,06₽.
    И об однотарифном учёте.
    3,89₽ - "дешёвый" сельский вариант.
    5,56₽ - городской.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант.
    Пустота и 4 лампочки могут намекать, что дом новый. Соответственно он как губка впитывает тепло. Согреется, будет брать меньше.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это если он из пены, если каркас - брать особо некуда :))
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Завлекалку,
    позволит вам экономить на освещении встречаешь сплошь и рядом.
    И только изредка проскальзывает, что второй свет по теплопотерям, сродни распахнутой на улицу двери. Мол приобретая халявный свет и простор, настоятельно рекомендуем положить таблетку валидола под язык, перед просмотром счета за электроэнергию на отопление...
