1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Тунговое масло FORUMHOUSE ФХ-017 и Льняное масло ФХ-018
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем JamMsk, 04.12.19.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Будучи на выставке Митех2019 заглянул в павильон Форумхаус и неожиданно для себя увидел там лакокрасочные материалы. Оказалось, что это фирменная линейка достаточно бюджетных продуктов под собственным брендом FORUMHOUSE. Меня они заинтересовали (так как я постоянно крашу какие-нибудь ступеньки, подоконники, столешницы из массива дерева), точнее конкретно Тунговое и Льняное масла, как возможная альтернатива маслам Биофа (которыми я крашу обычно). Разговорившись с сотрудниками портала мы вместе пришли к выводу, что было бы неплохо протестировать данные масла и поделиться результатами испытаний. Я получил "пробники". Испытал. Делюсь.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    В мастерской как раз имелись несколько обрезков от дубовых ступеней.
    Итак, 3 условно одинаковых образца. И 3 испытуемых покрытия:
    слева - Масло Биофа 8500 (бесцветное) для напольных покрытий
    посередине - Масло Тунговое FORUMHOUSE ФХ-017
    справа - Масло Льняное FORUMHOUSE ФХ-018
    на фото доски "до" и "после" нанесения масел
    Визуально между образцами после покраски разницы нет вообще никакой.
    Наношу я масло методом "втирания тряпочкой" (спользую обычно старое хлопковое постельное бельё или футболки, размер тряпочки около 20*4см) - это наиболее экономичный метод с очень хорошим результатом.
    Впечатления - все 3 масла имеют разные специфические запахи - по мне, так вполне приятные. Растворителей вредных для здоровья в составе масел моими глазами, носом, пальцами и лёгкими не замечено (красил в небольшом закрытом помещении). Тунговое масло по ощущения самое густое, льняное сильно текучее, ощущение сложилось, что льняное проникает сильнее (что в принципе и должно быть, у него вроде размер молекул меньше), чем Тунговое и Биофа. Расход по ощущения Биофы и Тунгового приблизительно одинаков, Льняного раза в полтора больше.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Время высыхания. Прошли сутки.
    Биофа как обычно была уже высохшая. Тунговое и льняное нет.
    Через двое суток тунговое и льняное почти высохли, но не до конца. Но в принципе для нанесения первого слоя воска (9032 от Биофы) было достаточно.
    Фото через два дня после нанесения масел до нанесения воска.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Воск был нанесён без проблем на все 3 образца.
    На следующий день все образцы высохли, следов недосохшего масла поверх воска не было нигде, нанес в результате второй слой. На фото финишное покрытие (масло + 2 слоя воска). Пока образцы сохли, поинтересовался подробно, что пишут люди про "тунгу" и "лён" на форумах различных моделистов и деревянщиков. Про "лен", что может не полимеризоваться неделями и даже месяцами. "Тунга" же сохнет дня два-три-четыре.Стоит отметить, что высыхание масла - это процесс его полимеризации, и судя по отзывам тунговое масло полимеризуется условно "навсегда", а вот льняное может вымываться, т. е процесс обратимый. Решил сделать еще образчик (тоже на дубе), проверить за сколько Туговое масло высохнет полностью - вроде за 4 дня высохло. И да, время высыхания масла сильно зависит от температуры, влажности и доступа воздуха (кислорода). И еще - тряпочки (ветошь точно), пропитанные тунговым маслом, могут самовозгораться, поэтому их желательно класть в негорючую емкость (можно на тарелку) до их высыхания.
    Вывод - если планируется покраска (прозрачным) маслом деревянных изделий, и есть возможность ждать несколько дней их высыхания, то вполне можно использовать вместо дорогих брендов Тунговое масло ФХ-017. Еще плюс у него, то что открытое масло в емкости долго не портится, так как Биофа (и другие дорогие масла) очень быстро покрывается пленкой. Также стоит рассмотреть (уже делаю эксперимент, о результате отпишусь) "тунгу" ФХ-017 как вариант покрытия кухонных столешниц (в несколько слоев, только оно, без финишного покрытия воском), вроде как устойчивое к горячим предметам получается покрытие.
  5. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    @JamMsk, добрый день, спасибо за информацию, с каким маслом вы сейчас работаете?
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    С Биофой. По факту она дешевле тунги ФХ-17 выходит даже с учетом поднятия цен ФХ-17 - 3000р за литр, Биофа 8500 - 3117р (с учетом моей "суперскидки" 10 процентов - так около 2800р), да еще и доставка. По такой цене не конкурентноспособно, конкурентнособная цена не более 2000р за литр, на авито в принципе продают 1500р за литр нонейм, состав идентичен :) - "чистое тунговое масло без добавок". Ну и минимальная тара 1л тоже не лучшее решение для простых возможных покупателей, выгодней купить меньшую в несколько раз емкость другого бренда и заплатить меньше в абсолютном выражении.
  7. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    @JamMsk, на вальде ФХ-017 по 2300 продают за 2.7л
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Наверное путаете. 2300-2800 за 0,9 литра и 6500-7000 за 2,7 литра. Если не сложно, пришлите пжл ссылку личкой.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    На ОЗОНе тунговое масло
    1л = 1 325 ₽
    2,75 л = 4750 р.
  10. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Alecmir, Я бы 2,7 литра за 2500 купил не задумываясь. Но везде за эти деньги только 0,9.
    Кстати, у ФХ раньше было льняное масло. Сейчас походу его нет.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вероятно другого производителя? ссылку пжл, здесь либо в личку.
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Практически всё тунговое масло производит Китай.
    Дальше, если в чистом виде, только розлив в тару ...
