Превышено железо. Какую систему очистки брать?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Cassandro, 03.12.19.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Добрый вечер дорогие форумчане.
    Сделала я анализ воды, заведенный в наш дом.
    Исходные данные. Дом для постоянного проживания.
    В доме планируется ванна, душевая, раковины в двух санузлах, два ватерклозета, мойка в кухне, стиральная машина, посудомойка.
    Подскажите пожалуйста, что именно, при таком составе нужно поставить для того, чтобы сантехника прожила как можно дольше и как можно меньше пришлось ее чистить от ржавого налета. Чтобы Бройлер пожил подольше и другая техника, типа посудомойки работали без перебоев. Для питьевой воды думаю поставить обычный гейзеровский фильтр-кран.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Cassandro, нужны ответы на следующие вопросы:
    1. Исходная вода прозрачная? Что происходит с ней при отстаивании?
    2. Дебит скважины, марка и глубина погружения насоса?
    3. Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
    4. Что с канализацией?
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Lmv16 1. Исходная вода прозрачная. При отстаивании остаётся прозрачной. На солнце не желтеет. Видного осадка нет
    2. Дебит скважины примерно 2-3 куба в час, насос грюндфус и глубина погружения насоса 50 метров вроде бы.
    Но это надо уточнять как и модель насоса.
    3. Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано? Дом на семью из трех человек. То есть теоретически три точки, с гостями может быть четыре.
    4. Канализация - стеклопластиковый септик 3,5 куба, с фильтрующим колодцем.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это Ломоносовский район области?
  5. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Приозерский район
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте прокипятить воду. Мутнеть будет?
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Нет. Вроде бы ... Над провести эксперимент. Я как то кипячу и чай сразу завариваю. не обращала внимания. Но это уже только на выходных.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо, подожду.
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    После кипячения - вода не мутнеет.
    Из под крана. Без фильтров
    После кипячения, в чайнике:
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Cassandro, привкус металлический у воды чувствуется?
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Нет. Не чувствуеться
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как вариант его у вас нет. Фильтровать нечего...
  13. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    А как же анализ воды?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не вижу оснований считать его достоверным.
  15. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    а вот к примеру ржавые потеки на санфаянсе - основания считать анализ правильным?
