Мокрый утеплитель. Конденсат на мансарде
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем March88GUBIN, 03.12.19.
  1. March88GUBIN
    March88GUBIN
    March88GUBIN
    Всем добрый день. Ситуация такая. Первый этаж отделали и переехали жить, дом каркасный двухэтажный. На втором этаже две спальни, мансарда и холодный чердак. Отделку еще не делал, Все в пароизоляции, и как раз под ней начали струйками бежать капли. Утепление такое (С улицы к дому.) Ветровлага защита-пенополистирол 50мм все стыки пропенены-мин вата 100мм-пароизоляция.Залез на чердак там утеплен потолок 200мм минватой под ней пароизоляция. На плетке под кровлей конденсат, конек не проветривается сделаны только продухи по бокам дома где начинается кровля. Сделал окошки 150х150 мм с двух сторон фронтона для продуха. Но ситуация осталась прежней хотя еще недели не прошло...Как быть. Утеплял не яви отследить весь процесс не мог физически.
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Правильно наоборот ставить слои пенополистирола и минваты. Если уж вы решили его использовать.
    Организовывайте вентиляцию конька. Таких ваших окошек точно не достаточно.
    Ну и нужно быть уверенным, что у вас всё ОК с пароизоляцией и теплоизоляцией. Хотя что тут уже нормально с теплоизоляцией, если она мокрая. Чем холоднее будет теперь, тем быстрее промокнет остальная, если вы срочно не начнёте спасать ваш дом.
  3. March88GUBIN
    March88GUBIN
    March88GUBIN
    Поможет ли установка аэратора в кровлю? Или надо резать пленку по коньку и делать вывод воздуха через него ?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну для начала эппс не место на кровле.
    Во вторых паропропускаемость утеплителя должна увеличиваться от помещения к улице, а у Вас эппс со стороны улицы запирает пар.
    Ну и для вентиляции ХТ, таких окошек маловато.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для лучшей вентиляции ХТ в совокупности прорезь пленки на коньке и коньковый аэратор- даст эффект.
    Но для того чтобы снега не надуло, также должен быть смонтирован аэроэлемент конька.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    У вас по сути два контура вентиляции с учётом холодного чердака. Вентиляция подкровельного пространства должна обеспечивать воздухообмен в обеих. Соотвествующего объёма обеспечивать:)
    А чтобы ответить точно нужно понимать, что у вас за кровля, что там на коньке у вас.
