Односкатная дощатая ферма пролетом 6,5 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ХОМЯК38, 03.12.19.
  1. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Захотелось поделиться с участниками форумхауса своим опытом реализации стропильной дощатой фермы. Достался мне дачный участок с уже существующим фундаментом под дом и примыкающим к нему гаражом. Была возведена коробка дома под крышу и сложены стены гаража из пескоблока. Так получилось, что пару лет все оставалось в таком состоянии, определенные жизненные обстоятельства не давали вернуться к активному строительству дома, времени хватало только на баню и грядки). При этом раздражало, что весной после таяния снега в контуре гаража образовывался бассейн, да и летом было довольно сыро после дождей.
    Итак, пришло время перекрыть гараж и забыть об этих проблемах. Имея пролет 6 м, я бы не задумываясь кинул б/у ребристые плиты. Но прежний собственник, заливая фундамент, к сожалению, не задумывался о перспективах использования типовых конструкций. Размеры гаража были 6,5х10 м.
  2. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Сначала рассматривался вариант с центральной колонной и металлическим прогоном поперек гаража. Это позволило бы перекрыться 5-ти метровым брусом (как на доме). В принципе эта колонна не мешала загнать два автомобиля по ширине, но смущала мысль, что когда-нибудь возможно придется использовать это помещение под какой-нибудь цех, и эта стойка посредине окажется весьма не кстати.
    Было решено делать фермы (9 штук). Конструктивная схема - односкатная с треугольной безстоечной решеткой, пролет 6,5 м, высота 950 мм, шаг 1 м. Из имеющихся у меня в наличии материалов было 3 куба обрезной доски 40х180х6000 мм из листвяка. Верхний и нижний пояса запроектированы из двух досок и одинарная решетка между ними. Стык досок нижнего пояса выполнен в крайнем сегменте, ближе к опоре, усилен боковыми метровыми накладками. Стык верхнего пояса выполнен посередине, с помощью вкладыша, накладки не делал.
  3. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Смущало приложение внеузловой нагрузки от решетки на пояса, но мне было проще собрать ферму именно так без запилов и стыков раскосов. В конце концов я посчитал, что жёсткость поясов вполне позволит воспринимать такие нагрузки.
    Для упрощения сборки был сооружен шаблон из досок и обрезков бруса. В шаблон вставлялись доски левой стороны поясов, раскладывались доски решетки, отпиливались и временно фиксировались к поясам парой саморезов. Сверху укладывалась правая сторона поясов. Соединения выполнялись на шпильку 12 мм (по центру) и гвозди 4х120 мм. Для разметки отверстий был шаблон из металла с прорезанными полосами. Доска листвяк, поэтому все отверстия под гвозди предварительно проходил сверлом 3,5 мм. Гвозди бил с одной стороны после затягивания шпилек. Толщина доски оказалась чуть меньше 40 мм, поэтому гвозди с учетом заглубления шляпки немного выступали с обратной стороны, ферма переворачивалась, гвозди загибались.
  4. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Делал в одного, последнюю сделал за день. Вечером приезжал сын забивал оставшиеся гвозди, вместе переворачивали ферму и загибали гвозди.
  5. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Для опирания ферм со стороны дома были установлены стойки из бруса и закреплены к стене шпильками. Фермы получились довольно тяжелыми, по моим расчетам 150-200 кг, поэтому монтировать пришлось с помощью родственника с краном. Чтобы зафиксировать фермы верхний пояс крепился гвоздями к выпускам стропильных ног дома (их шаг тоже 1 м).
    Строительного подъема не делал, после монтажа провисла из-за податливости соединений, совсем немного, сантиметра 2. По ощущениям достаточно жесткая конструкция получилась, вдвоем висишь не шевелится. Впрочем, снег покажет, уклон небольшой, нагрузка приличная будет.
  6. Evgen38
    Evgen38
    Evgen38
    Приветствую, как фермы себя показали?
  7. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Добрый день! Все хорошо, снег даже не почувствовали. Померил прогиб. 10-20 мм, которые появились при монтаже, так и сохранились
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Во, то же думал про такой вариант - зажимать раскосы между досками поясов.
    Но канонически так вроде нельзя, во-первых оси раскосов и поясов не совпадают в узле,
    во-вторых если раскос работает на сжатие, он будет стремиться расколоть пояс шпилькой.
    А у автора получился офигенный запас прочности засчёт используемых сечений, поэтому на эти огрехи пофигу
  9. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Да, действительно, внеузловая нагрузка в узлах ферм не рекомендуется. Но, повторюсь, что в данном случае жесткость поясов вполне способна воспринимать имеющиеся нагрузки. Расколоть пояс шпилькой не получится, так как основную нагрузку воспринимают все-таки больше гвозди, распределенные по всему узлу. Шпилька нужна больше для предварительной фиксации элементов. С авторитетными конструкторами советовался (правда уже по факту), особой критики не было, кроме перерасхода материала. Изначально проектировали с товарищем из досок в один слой на фанерных накладках, но я все-таки остановился на таком варианте. Согласен с перерасходом материалов, но и несущая способность увеличилась соответственно, мне так как то спокойней. Жалею только об одном, что не получилось предусмотреть утеплитель по верхнему поясу ферм. Очень неплохо данные конструкции смотрелись бы в интерьере гаража, плюс можно всегда контролировать их техническое состояние. А так придётся зашить всю красоту.
  10. Greenynx
    Greenynx
    Greenynx
    Уважаемый автор темы! Как показала себя конструкция по истечении 5 лет? Я хочу повторить вашу ферму болт-в-болт (доска в доску).
  11. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    А что ей сделается?). Как уже отмечалось, там очень приличный запас прочности. Правда я продал этот дом пару лет назад, но со слов новых хозяев все нормально
  12. Sanyrus161
    Sanyrus161
    Sanyrus161
    Здравствуйте. Имеется похожий вариант единственное отличие это пролёт 7м + свесы. Для понимания прикрепил фото.
    Сделать хочу из одной доски в верхнем и нижнем поясе раскосы через фанеру. Снеговой район - II. Интересно мнение тех кто в этом разбирается имеет ли такая конструкция право на жизнь...
  13. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Добрый день! Мне кажется, что высота совсем маленькая. Оптимально вообще 20% от пролета. Иначе нагрузка сильно возрастет на элементы. Элементы из одной доски с фанерой в узлах - вполне рабочий вариант. Но требует нормальных расчетов. Мне такую же в свое время товарищ считал, он проектировал фермы с гвоздевыми пластинами, у него программа была. Потом мы ее адаптировали под фанерные накладки на саморезах. Но в итоге я сделал по своему).
