Отопление каркасного гаража
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем artem_131_nn_nn, 03.12.19.
  1. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета.
    Имеем каркасный гараж 7х5. высота 2.5.
    Пол-плита 100мм на 100мм ПСБ35
    Утепление стена 100мм
    Потолок 200мм обрезков утеплителя.
    Ворота 3х2 50мм ПСБ
    Одно окно
    Одна утепленная дверь.
    Сейчас отапливается буржуйкой. Не устраивает абсолютно. Занимает место сама печь, занимают место дрова для нее. Нужен постоянный контроль. Дров жрет немерено.
    В гараже провожу времени больше чем дома. Имеется специфическое оборудование (измерительное) требующее для точного измерения температуры 21гр.
    Гараж находится в 8м. от жилого дома (120м2 2 этажа).В доме газ, котел Виссман 24кв.
    Вот и решил что стоит прокинуть теплотрассу до гаража. Требуется минимальная плюсовая температура на ночь, и разогрев до 18-20гр в течении часа, с утра пока завтракаю)
    1. Какую трубу брать для теплотрассы? Сшитый полиэтилен 25мм?
    2. Как осуществлять регулирование температуры?
    3. Можно ли подключить гараж в разрыв контура второго этажа?(в разрыв подачи около котла)
    4. Можно ли разместить радиаторы отопления по одной стене в середине помещения? Разносить по всему периметру слишком много возни.
    5.30 секций хватит? или больше для скорости утреннего разогрева?
    6. Еще хотелось бы разделить контуры дома и гаража, залить незамерзайку в контур гаража. Существуют бюджетные варианты рабочего теплообменника?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полмощности котла у Вас оттожмет гараж - дом аможет быть не комфортно
    это фантастика. если только на 3-4 градуса. надо опытным путем устанавливать.
    1 хватит. про утепление, полагаю, не надо ничего писать ?
    2 как угодно. хоть термоголовками.
    3 лучше отедльным контуром
    4 можно.
    5 написал выше
  3. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Полмощности котла это 12кв.
    12кв это примерно 100 секций радиатора, ну еще потери на теплотрассе...Плюс открывание ворот, пусть и пару раз в день...Вообщем может ну его...булерьяноподобная печь с запасом, с большим обьемом закладки...?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Добавлю теплотрасса хватит и трубы Ду 20 мм Pex. Только не делайте канализационными трубами, лучше сплошной дренажной НЕ перфорированной
  6. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Установил булерьян Сибирь БВ180+конвектор 2кв в противоположенном углу. Вообщем то вполне не плохо, при нынешней не зимней погоде в помещении +17 нагоняет в течении минут 20, только печью, дров жрет не особо много. Вот задумался над водяным контуром (задействовать только несколько труб) и самодельным калорифером из авто радиатора.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Извините, если не по теме, не могли бы вы описать, как сделали фундамент и пол для каркасного гаража. Спасибо.
