Модернизация дренажника
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем kent_100, 03.12.19.
  1. kent_100
    kent_100
    kent_100
    Краснодар
    А что, если купить дренажный насос для грязной воды, и использовать его для всяких грязных мусорных откачек. А когда нужно откачать воду "в ноль" (например - со дна бассейна), натянуть на нижнюю всасывающую часть насоса самодельный хомут, (тем самым понизив уровень всасывания), закрывающий часть отверстий по высоте, и качать до 3-5 мм. Будет работать такой вариант?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зачем изобретать велосипед? Такие насосы давно есть. Выдвигаются/раскладываются ножки и зазор становится больше. Складываете ножки и зазор минимальный.
    У Акварио и Керхера есть, модели не помню. Не уверен, но вроде у Зубра тоже есть.
  3. kent_100
    kent_100
    kent_100
    Краснодар
    Цены на такие насосы... не гуманные. Я имел ввиду - такой:
    Дренажный насос QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 400 F Promo 910-461. Сама идея переделки жизнеспособна? Будет работать? Кто-нибудь пытался так делать?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только если подпилите/отрежете ножки сами. Хомут проблему не решит.
    3,5-4 т. р. Возможно есть китайские дешевле.
