1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а в чем проблема? делаете подтяжку резистором к + и конденсатор по питанию, прямо на датчике.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В расположении. Штрабить стены не хочу. А там где выведены провода, там сильно искажены показания.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    я давно перешел на esp+ds 18b20 с прошивкой от wifi-iot.
    работает стабильно
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ни как, это блютус датчик, у него еще и дальность так себе.
    НК поддерживает радиодатчики на батарейках Zont через радиомодуль МЛ-489.
    По дальности в разы превосходит WiFi.
    Батарейки служат в районе 2.5 - 3 года.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я думаю если написать прошивку доя шлюза БТ-ВИФИ то НК и не заметит разницы.
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Для НК важно получать правильно сформированный GET запрос, а кто его будет формировать - не важно...
    Подключить датчик температуры и влажности Xiaomi к НК оказалось не так сложно.
    Для начала схема обмена:
    Для того, что бы подключить Xiaomi к ESP32, нам необходимо узнать MAC адрес датчика и его Mi Bind Key (ключ шифрования, в случаи, если данные передаются не открытым способом)
    MAC адрес узнаем подключив датчик к приложению MI HOME:
    Screenshot_20210517_095126_com.xiaomi.smarthome.jpg Screenshot_20210517_095214_com.xiaomi.smarthome.jpg
    а Mi Bind Key с помощью сервиса Telink Flasher for Mi Thermostat:
    С Xiaomi разобрались, настраиваем ESP32.
    Как-то давно Павел посоветовал посмотреть проект wifi-iot, вот с помощью прошивки для ESP32 от этого проекта и будем подключать Xiaomi к ESP32. Опущу первоначальную прошивку и запуск ESP32 (это не сложно, но если возникнут проблемы - помогу разобраться).
    Конфигурируем прошивку в соответствии с нашими задачами, компилируем и прошиваем ей ESP32.
    Заходим через WEB интерфейс на ESP32, переходим на вкладку BLE_HUB и вводим полученные ранее MAC адрес датчика и его Mi Bind Key:
    Данная прошивка позволяет подключить до 8 блютуз датчиков, не обязательно Xiaomi...
    Переходим на страницу с отладочной информацией и, если все сделано правильно и все устройства исправны, видим пакеты данных от Xiaomi:
    (продолжение в следующем посте)
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Продолжаем...
    Переходим на главную страницу ESP32, где уже видны данные с датчика Xiaomi:
    Осталось отправить эти данные на НК.
    Для этого воспользуемся TCP/UDP Клиентом, собрав пакет данных, которые НК сможет распарсить и использовать в работе:
    В данном случаи мы передадим на НК вот такую строку:
    &set_sensorIP (5:_BTVAL0101_:_BTRSSI1_:3300:_MEM_)&&
    где 5 - порядковый номер удаленного датчика
    _BTVAL0101_ - данные с датчика №1 Xiaomi - температура
    _BTRSSI1_ - уровень сигнала BT на датчике Xiaomi
    3300 - напряжение питания датчика (нужно для правильного парсинга данных)
    _MEM_ - должно быть количество переданных пакетов, но я передаю сколько свободно памяти на ESP32 (нужно для правильного парсинга данных)
    При оптимизации кода НК половину данных можно будет не передавать, сейчас так сделано, для работы "из коробки", т. е. без доработки кода НК.
    В результате на странице "Датчики температуры" НК мы увидим данные с датчика Xiaomi, конкретно Температуру, но можем передать и влажность (_BTVAL0102_):
    По большому счету, датчик Xiaomi тут лишний... все равно у нас трудится ESP32, к которой мы можем подключить любой датчик, например BME280, и получать на НК те же температуру, влажность и еще давление:
    Но использовать Xiaomi, если в доме они уже используются, вполне возможно и не сложно...
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Sheeny, Нада подумать над вариантом BME280 <-> I2C <-> ESP <-> HK как наружный модуль!
    Температуру улицы брать подальше от наружного блока, она используется в расчетах и неверна когда НБ морозит. Так же брать влажность, она нужна для расчета времени разморозки.
    Еще смотрю в IOT есть модуль gismeteo.
    Было бы интересно делать так: При использовании массивного теплого пола, вычислять целевую температуру на обратке, через существующую в НК функцию погодо-зависимости. Только для расчета брать среднее текущей температуры улицы и температуры прогноза через 3 часа.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А чем текущий вариант с ЕСП не подходит в кач-ве внешнего датчика температуры?
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    этот датчик не рекомендуют для улицы... а так - да, ЕСП можно установить подальше от ТН, в правильном, для определения уличной Т, месте.
    да, на НК можно передать значение прогноза, но придется код дописывать, что бы использовать это значение в расчетах Т подачи...
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    текущий тоже подходит, правда там код корявый :)
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Зато олед экран есть и тоже все работает.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    подключай любой, на выбор:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не знаю, по мне так, эти радиодатчики на модулях wifi не удобно использовать - их нужно в розетку втыкать и из корпуса (который тоже нужно как-то заколхозить, что будет портить внешний вид комнаты) термодатчик выносить, чтоб не грелся от начинки.
    А жрут они много, и если использовать мини модули типа HLK-PM03, то менять их рано или поздно придется - у меня такой через 3 года накрылся, как раз столько батарейки в радио-датчиках Zont служат, но батарейку заменить то просто.
    Еще и wifi мешают.
