1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А те наработки которые делались для меня - они есть в гите? А в платной версии они сохранены? А какая была ошибка в сор? У меня мой инверторный ТН показывает 2.5 СОР. Это не верный расчет в программе или такой ТН у меня?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, они давно сделаны.
    Это на всяких статистических среднедневных была некоторая погрешность и при переходных режимах, включая возврат масла, и т. п.
    Плюс сделал, что бы тэн бойлера не мешал расчету и вынес его в отдельный счетчик.
    Так же сделал, чтобы нагрузки от ваттроутера не мешались.
    И еще чего-там по статистике было, забыл уже.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Морозы чего-то не собираются отступать, настала актуальность включать тэн/электрокотел в помощь ТН.
    Сейчас в НК опции такие (из подсказки):
    Использование дополнительного ТЭНа при нагреве отопления - эта опция определяет использование дополнительного электро котла (стандартное имя RHEAT) в контуре отопления. Возможно три варианта выбора:
    none - не использовать электро котел;
    reserve - резервирование отопления ТН, если температура в помещение опускается ниже Температуры для управления дополнительным ТЭНом, включается электро котел;
    bivalent - электро котел включается когда уличная температура опускается ниже Температуры для управления дополнительным ТЭНом.
    И обе опции не годятся, во первых, не учтен вариант, что мы подогреваем дом, а значит нам нужно нагреть до более низкой температуры и ТН может сдюжить.
    От самой температуры улицы может не очень зависить, когда дует сильный ветер или геоконтур просел.
    Так же желаемая температура помещения может меняться и разница в несколько градусов будет существенной.
    Нужны еще варианты и опции для тэна - работа только ночью, включение по недобору температуры цели, если меньше гистерезиса, и главное, вынос части или всех этих настроек в профили.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что сейчас из земли идет? Не хватает мощи?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Из земли 5 кВт.
    Разница между целью и комнатной 1.3 градуса, нужно включать электрокотел.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а почему компрессор 46гц, если увеличить еще хуже становится?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Контур просаживается, щас посмотрю до куда, увеличил коэффициент погодозависимости подачи, компрессор поднялся до 51 Гц, пока стало -1.24° приходить, выходная мощность поднялась на 650 Вт, так себе прибавочка...
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А если дверь или форточку открыли?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну не мгновенно же определять, если в течении времени N, температура не перешла гистерезис цели или не увеличилась на X градусов, то включаем и т. п.
    Еще не решил как конкретно делать буду...
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как то неточен перевод давление температура. Кипение. Не?
  12. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Непонятные моменты: дельта по гликолю 3°, проток 2,2 куба - это же должно быть в районе 6,5 кВт?
    Обратка -1° так плохо что ли, что приходится ограничивать обороты компрессора? Пусть будет хоть -5°, замерзнет 5-10см от зонда, потом оттает.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть небольшая погрешность, поправлю в будущем.
    А тогда начинает совсем кипение сваливаться, да и фреон 134 - он плох на низком кипении.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Зато, может быть, за счет циклов заморозки-оттаивания прилегающий грунт уплотнится, чуть улучшится контакт зондов с грунтом (но это не точно, у DX же есть такой эффект)
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Добрый вечер.
    Появилось у меня желание собрать маленький ТН, инвертор + эрв + 2 то + пч + контроллер. С железом пока непонятки, как и что, а с контроллером в эту тему.
    НК для моих нужд слишком навороченный, кроме того у меня нет сети, только планшет с 4g, для нк неудобно.
    Поэтому подумал попробовать написать простой скетч по мотивам народного контроллера для связки инвертора, эрв и некстион - больше мне ничего и не нужно, выход 0-10 в на пч.
    Начал с общего алгоритма работы ТН, и сразу встал, вопрос - а исходя из чего запускается компрессор, из каких данных ?
    Может кто-нибудь может предоставить готовые алгоритмы работы ТН и эрв, либо помочь в их написании?
