1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это интересно! Обязательно испробую!
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Короче поменял плоский провод на витую пару, всё заработало, ошибок по сети нет.
    Пробовал сделать шнур 15м, нет в сети контроллера, хоть ты тресни, три часа убил и прозванивал и переобжимал, результата ноль.
    - Народный контроллер теплового насоса ver. 1.030 сборка Nov 23 2019 16:59:12 -
    Конфигурация: dimex: Инвертор с компрессором BLDC с шаговым ЭРВ и РТО
    Создание файла: 13:14:53 05/12/2019
    Системный журнал (размер 677 из 4096 байт)
    Reset system RAM journal. ..
    Run command: START
    05/12/2019 12:26:47 Start. ..
    Start modWork: 1[Hp2]
    12:26:47 Relay RPUMPI: ON
    12:26:47 Relay RPUMPO: ON
    EEV go StartPos: 3
    12:27:04 Relay RCOMP: ON
    Vacon ON
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    12:27:04 Heat Pump ON. ..
    12:27:44 Relay RSUPERBOILER: ON
    Run command: STOP
    05/12/2019 13:04:47 Stopping...
    modWork: 81[Hp11]
    Stop control EEV
    13:04:47 Relay RCOMP: OFF
    Vacon OFF
    Delay: stop IN pump.
    Stop task UpdateHP
    Stop task UpdateEEV
    13:05:02 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    13:06:32 Relay RPUMPO: OFF
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    13:06:32 Relay RSUPERBOILER: OFF
    13:06:32 Heat Pump OFF. ..
    Так же ещё обнаружил, что контроллер виден в сети если в роутере он воткнут в первый разъём, почему так?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может роутер не все виды пачкордов понимает (простой и перевернутый который). Раньше были такие ограничения - типа пачкорд которым можно соединить 2 компа без роутера - не в каждом роутере работал вместо стандартного пачкорда.
    А что за роутер?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Роутер нормальный (но надо глянуть настройки а то можно роутер за Можай загнать настройками). Другие устройства в других портах роутера работают?
    Мистика какая то.
    Интересен лог самого начала что там про сеть говорится
    Лампочка линка на роутере и сетевой карте горят? лампочки чтения мигают?
    А первый порт роутера не WAN по умолчанию?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Уже забыл - это же твоя плата добрыни при плохо вставленном джеке сеть теряла?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Плата сечас by @fotyaa
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Еще один вид платы! Это уже ИМХО 4й вариант!
    Ну хоть винтики нормального разъема.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, ну тогда тяжело ответить... А если сравнить с первой платой - она на 15 метрах работает?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Порты проверить неначем, вот только что нарыл
    На сеть ругалась здесь, но там шнурок плоский был, сейчас нет записей, а на 15-ти метровом в нете контроллера нет просто, при этом и на сети и на роутере всё штатно, на сети лампочки зелёная - горит, жёлтая - моргает.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сейчас с помощью @Shenya шью новую дуню, её поставлю на плату Добрыни, буду сравнивать.
    Я ещё у Влада платы взял под минидуню, рассыпуха пришла, как эти освою, буду запускать.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А просто в той же сети в локалке или вифи - есть контроллер при 15 метрах кабеля? Не в нете.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Шью новую дуню, после заливки написало вот это
    Скетч использует 320356 байт (61%) памяти устройства. Всего доступно 524288 байт.
    Atmel SMART device 0x285e0a60 found
    Erase flash
    done in 0.033 seconds
    Write 325620 bytes to flash (1272 pages)
    [ ] 0% (0/1272 pages)
    [= ] 9% (127/1272 pages)
    [= ] 19% (254/1272 pages)
    [= ] 29% (381/1272 pages)
    [= ] 39% (508/1272 pages)
    [= ] 49% (635/1272 pages)
    [= ] 59% (762/1272 pages)
    [= ] 69% (889/1272 pages)
    [= ] 79% (1016/1272 pages)
    [= ] 89% (1143/1272 pages)
    [= ] 99% (1270/1272 pages)
    [=] 100% (1272/1272 pages)
    done in 62.582 seconds
    Verify 325620 bytes of flash
    Verify successful
    done in 57.413 seconds
    Set boot flash true
    CPU reset.
    В монитор порта абракадабра
    Код:
    D0⸮_⸮>
    ⸮E⸮⸮:
    ⸮$⸮⸮⸮&⸮⸮>⸮l3⸮F@⸮D⸮⸮D⸮⸮⸮ܰгh⸮?⸮H⸮d⸮d⸮⸮⸮
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня бук без сети, только вифи.
    Вот так при 15 метрах кабеля.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Скорость монитора порта нужно выставить такую же как в конфиге.
    Это ни о чем. Нужно в логах НК пинг смотреть. И настроить его в НК на интервал 1 минута, чтоб было сразу видно.
    Зачем в роутере две галочки включены?
