1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Китайские датчики тоже разные бывают, есть которые потребляют больше, отчего саморазогрев у них выше.
    Но НК читает их достаточно редко для этого, можно и еще увеличить период.
    Проблема еще может быть не в самом чипе, а в способе помещения его в металлическую трубку и герметизацию, что, кстати, оказывает такое же негативное влияние на NTC датчики в гильзах.
    Датчик DS18B20 пластиковый и фактический съем показания идет с вывода земли.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У тебя меняются скорости циркулей?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да...
    Вот хотел переделать эту зависимость. Но что то так и не сообразить что важнее. От чего все таки плясать.
    Сейчас скорости работают, от температуры обратки с поправкой на уличную.
    Но как то...
    Вроде при минусе нужно скорее греть. Надо выше скорость, но греть скорее нельзя, падает конденсация увеличивается обмерзание.
    Алгоритм не придумать, отчего должна зависеть скорость протока...
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Для версии 1.034
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По-моему, смотреть нужно от обратного, при понижении конденсации растет холодопроизводительность, так что для начала нужно пробовать ограничивать мощность машинки под испаритель.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Вадим, можно тебя попросить еще раз для Индусов, объяснить.
    Какой параметр, за что отвечает, в прямом алгоритме управления ЭТРВ.
    По коду, будучи Индусами и даже хуже... не зная алгоритма, не разобрать что из чего и к чему.
    Неделю протыкался на обум, ни хрена не понял.
    Если честно даже как настраивать ПИД, перелопатив море интернета так и не понял...
    Интересен директ алгоритм.
    Потому как с пидом возится бесполезно.
    Разные режимы, а пид один...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, этот алгоритм для моего хитросделанного ТН. Для обычных блоков смысла использовать его нет.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Интерес возник потому что с ним работает!
    Даже с наастройками от балды. С ПИДом нет.
    Ели понимать что за что, можно настроить...
    Провалы, это остановки на разморозку.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, спрашивай, что не понятно, полностью расписывать времени нет.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть такой кусок кода (оригинальный код, не мой). У меня SUPERBOILER. Вижу что в режиме ГВС, если стоит чека использовать рециркуляцию - работает насос рециркуляции. Притом работает даже не по интервалу 1 минуту работать 5 минут ждать, а постоянно.
    Я даже Павла просил это исправить. И мне кажется он это правил.
    У меня неправильные настройки или в код закралась ошибка?
    / 2. Управление циркуляционным насосом ГВС
    #ifdef RPUMPB
    #ifdef SUPERBOILER
    if (HP.scheduleBoiler() / Для супербойлера игнорируем для циркуляции флаг включения бойлера только расписание
    #else
    if (HP.scheduleBoiler()&&(HP.get_BoilerON() / если бойлер разрешен и разрешено греть бойлер согласно расписания или расписание выключено
    #endif
    #ifndef SUPERBOILER / если не определен супер бойлер, то при нагреве ГВС циркуляция всегда работает
    if (HP.get_modWork() & pBOILER) / Если включен нагрев ГВС всегда включать насос циркуляции ЕСЛИ НЕ СУПЕРБОЙЛЕР
    { HP. dRelay[RPUMPB].set_ON(); }
    else
    #endif / #ifndef SUPERBOILER
    if (HP.get_Circulation() / Циркуляция разрешена
    if (HP.dRelay[RCOMP].get_Relay()|HP.dFC.isfOnOff()&&(HP.get_onBoiler() { HP. dRelay[RPUMPB].set_ON(); goto delayTask;/* continue;*/} / идет нагрев ГВС включаем насос ГВС ВСЕГДА - улучшаем перемешивание
    if (HP.get_CirculWork()=0) { HP. dRelay[RPUMPB].set_OFF(); goto delayTask;/* continue;*/} / В условиях стоит время работы 0 - выключаем насос ГВС
    if (HP.get_CirculPause()=0) { HP. dRelay[RPUMPB].set_ON(); goto delayTask;/* continue;*/} / В условиях стоит время паузы 0 - включаем насос ГВС
    if (HP.dRelay[RPUMPB].get_Relay() / Насос включен Смотрим времена
    if (long) xTaskGetTickCount()-RPUMPBTick) > HP. get_CirculWork()*configTICK_RATE_HZ) / ждем время мсек
    RPUMPBTick=xTaskGetTickCount();
    HP. dRelay[RPUMPB].set_OFF(); / выключить насос
    else / Насос выключен
    if (long) xTaskGetTickCount()-RPUMPBTick) > HP. get_CirculPause()*configTICK_RATE_HZ) / ждем время мсек
    HP. dRelay[RPUMPB].set_ON(); / включить насос
    } / if (HP.dRealay[RPUMPB].get_Relay()
    } / if (HP.get_Circulation()
    else HP. dRelay[RPUMPB].set_OFF(); / if (HP.get_Circulation() выключить насос если его управление запрещено
    } / if (HP.scheduleBoiler()
    else HP. dRelay[RPUMPB].set_OFF(); / По расписанию выключено или бойлер запрещен, насос выключаем
    #endif / #ifdef RPUMPB
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да так и задумывалось. Говорю ТРЕТИЙ раз в режиме ГВС циркуляция работает непрерывно, что бы увеличить теплообмен в бойлере и максимально "зарядить" бойлер теплом используя ТН.
    В этой части я ничего не правил и не планировал править.
    В чем проблема?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000,
    Я вот уверен что ТН потратит гораздо больше сил на нагрев бойлера, магистрали между бойлером всеми точками разбора и полотенчиком - чем нежели будет греть только бойлер.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    По моему вы о разных насосах говорите... Насос рециркуляции - RPUMPB и насос ГВС - RPUMPO или RSUPERBOILER в режиме супербойлера...
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я говорю только про RPUMPB "Реле насоса циркуляции бойлера (ГВС)"
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А никто не спорит что потратит меньше. Но он нагреет ее более равномерно (перемешивание насосом) до более высокой температуры (перемешивание увеличивает теплопередачу между средами).
    Меньше энергии уйдет для догрева до целевой ТЭНОМ. Что более выгодно.
