1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А чё, нормальный котелок конденсатник, цену французы конечно под загнули, Протерм или холандец был бы дешевле. ;) :) ;)
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Привет всем. Один из датчиков 18B20 подсадил шину и я почти все их отключил для резкого ремонта. ТН запустил. Но возникла вторая проблема - НК не хочет больше передавать инфу на narodmon ru. Сеть работает.
    $WARNING: Update server IP
    #7 MR: 01 CR: 00 IR: 03 SR: 00 PORT: 044e DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 00 PORT: 044f DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 MQTT_CONNECTION_TIMEOUT
    > mqtt. thingspeak. com OK
    > narodmon. ru
    $WARNING: Reset W5XXX chip
    10:41:04 Reset W5500 Ok.
    #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 00 PORT: 0451 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 #7 MR: 01 CR: 00 IR: 00 SR: 00 PORT: 0452 DPORT: 075b TOS: 00 TTL: 80 MQTT_CONNECTION_TIMEOUT
    10:41:16 Too many sending errors, sending narodmon. ru is off. ..
    По DNS получает верный IP. Сайт доступен. В чем причина?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня радио-датчики от Zont-a (приемник МЛ‑489):
    Тут какая-то проблема с сетью похоже - MQTT_CONNECTION_TIMEOUT и $WARNING: Reset W5XXX chip.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Буду смотреть. Спасибо.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще вопрос Вадиму.
    Вот в HeatPump. ino в функции
    Код:
    void set_Error(int8_t _err, char *nam)
      if(HP.is_compressor_on())    // СРАЗУ Если компрессор включен, выключить  ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА
          {                        // Выключить компрессор для обоих вариантов
            journal.jprintf("$Compressor protection ");
        #ifdef MODBUS_PORT_NUM
            if(HP.dFC.write_0x06_16(FC_CONTROL, FC_C_STOP) == OK) // подать команду ход/стоп через модбас
        #endif
    Почему просто не сделанно COMPRESSOR_OFF ?
    Все варианты, просчетать сложно.
    Но, похоже что удалил я реле компрессора из кода вообще везде. И При ошибках, программа не видит, что компрессор выключен командой ход/стоп через модбас.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Проблема у сервиса народный мониторинг. Они обновлялись ночью. Сейчас вроде работает
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Попробую с измененной функцией
    Код:
        void set_stopCompressor() { SETBIT0(flags,fOnOff); stopCompressor = rtcSAM3X8.unixtime(); }
    Я так понимаю эта проблема будет у всех, где нет частотника
    и дефайна FC_USE_RCOMP. ?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Похоже дело не в бабине, убил весь день...
    При использовании дефайна NOT_RESTART_ON_CRITICAL_ERRORS.
    При ошибке, зависает какой то процесс.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там ошибка небольшая закралась в публичной версии.
    А так как у тебя прошивка уже сильно дописана, то она и вылезла.
  10. Delloro
    Delloro
    Delloro
    Житомир
    Народ, всем привет.
    Уже с месяц изучаю инфу по постройке теплового насоса. Был очень рад, когда нашел проект НК и этот форум, очень много нового узнал. Соответственно и строить свой ТН хочу на НК. Но, как обычно это бывает, появилось несколько вопросов, на которые я не нашёл ответ...
    1) Хочу купить готовую плату или исходники для создания платы. У кого это можно сделать?(учитывая, что я живу в Украине) Только я не хочу чтоб мне продали сырой продукт, с которым я потом буду любить себе голову. Желательно чтоб это было на DUE R3 и мне так же продали исходники для дальнейшего допиливания под свои нужды. Или же это всё есть на гите?(а то я уже сам запутался, где что)
    2) Изначально будет покупаться старт-стопный внешний блок кондиционера с компрессором 3ф380АС. В дальнейшем это всё планируется доукомплектовать частотником. Есть ли в стоке НК реализация управления частотником по дискретным и аналоговым входам? Или нужно будет допиливать?
    3) Оцените концепцию в общем: Дом где то 140м2 жилой площади, средние теплопотери за сезон - 6квт/час. Есть газ и твёрдотопливный котел, но первых я хочу послать в эротическое путешествие, а с дровами просто нету времени заниматься. Отопление - батареи, объём системы 400л. В новом году планируется монтаж теплого пола на первом этаже вместо батарей. Если хватит денег и сил то начну хоть частично утеплять стены. ТН планируется "воздух-вода" на базе внешнего блока кондиционера 36000BTU (с возможностью разгона частотником до 42000BTU). Компрессор с подогревом, ЭРВ, 4 ходовой клапан, фреон R-410. Внутри паяный теплообменник на 20-30кВт. Зимы у нас так себе, редко бывают морозы ниже -10, а в основном всегда около ноля.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    ВОТ ВОТ, именно когда около нуля и есть самое паршивое время для ВТН.
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Вот что может случится если оттайка не работает как следует...огромнные куски льда...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На Украину отправить не проблема, только что писать в CN22 сами решаете, как и вопросы украинской таможни, если что, на вас.
    Тут не продукт, а плата с открытой прошивкой, которую можно самому доработать под свои нужды, а с продуктами добро пожаловать в магазин.
    НК может управлять частотником двумя способами - по Модбас или ШИМ/Аналогом (0-10V).
    По Модбасу сейчас может управлять (со съемом расширенной информации о работе) частотниками Omron MX2 и Vacon 10/20.
    В будущем возможно еще Danfoss Basic Drive FC 101.
    Под другие частотники и если не устраивает ШИМ или 0-10V, нужно дорабатывать.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Обычно делают наоборот.
    Внешник берут максимальный 60.000 BTU и вставляют в него компрессор на 36.000 - 42.000 BTU
    Что бы площадь испарителя относительно компрессора была больше.
    А летом при нагреве ГВС, на испарителе тормозят вентиляторы.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 - какие есть идеи. В последнее время стал ловить ситуации, когда ТН находится в режиме отопления, в статусе все ОК, в логах ОК а по факту горшок не вращается. Т. е. уставка например 70 Гц, а по факту частота = 0, ток и потребление =0. Есть ли некая настройка как НК уводить в ошибку или в рестарт ПЧ ОМРОН в такой ситуации?
