ТП+радиаторы+гидрострелка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем RDiamond, 02.12.19.
  1. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Друзья, подскажите как правально?
    Сейчас сделана система ТП. Котел со встроенным насосом (25-60, если не ошибаюсь Бакси Луна), гидрострелка, терморегуляторы и две линии на коллекторы ТП первого и второго этажа.
    Задача: добавить в эту систему радиаторы отопления.
    Возможно ли до гидрострелки поставить тройники на подачу и обратку и сделать двухтрубку петлю Тихельмана? или необходимо менять гидрострелку, ставить доп насос, и брать подачу и обратку после стрелки?
    на ТП стоять 25-40 на обратках.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает взять и подать теплоноситель просто в гидрострелку? Как положено? (если ужо она у Вас установлена)...
  3. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Количество выходов подачи и обратки, покупка доп насоса
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @RDiamond, Если ну очень нужна ГС (ну очень!), то сделайте после нее коллекторный блок. Сколько нужно входов (выходов), столько и сделайте.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Это все понятно. Интересует вопрос имеет ли место отвод до стрелки на радиаторы? Если нет, то почему?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужна там ГС
    с какой целью ставилась - под давлением монтажника ? пусть себе ее забирает, и чтит бритву Оккама
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отвод вместо ГС.
    если до нее - то она еще бесполезнее становится
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. Перед гидрострелкой очень маленький перепад давления между подачей и обраткой.
    Тройники перед гидрострелкой врезать можно, но на контур радиаторного отопления нужно ставить циркуляционный насос.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сопротивление контура отопления будет больше. Теплоносителю легче пройти через ГС. Насос котла легко мог бы качать всю систему, а с ГС нужен еще один...
  11. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    А летом, когда радиаторы будут закрыты, и закроются термосмесители ТП, без байпаса куда будет качать котел?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если радиаторы закрыты и ТП закрыт - зачем работать котлу ?
  13. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Я летом гоняю ТП, приятно ходить по теплой плитке
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через свой байпас. Который в нем (в котле) штатно смонтирован. jjj_5696200_2.jpg
  15. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    На сколько я понимаю это аварийная ситуация для котла.
