Теплый пол. Пробит один из контуров. Как его закрыть
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BorisDV, 02.12.19.
  1. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    Не уследил во время зимы, промерз дом и лопнула труба одного из контуров на 2-м этаже.
    На обоих этажах гребенки, трубы без соединений сделаны, целиком труба на контур.
    Пытаюсь вычислить какой контур пробит, не получается.
    Сначала закрываю все вентили - расходомеры, обратки. Потом по одному начинаю включать.
    Почему-то начинается течь при любом раскладе, как хоть один вентиль открываешь. Почему?
    Вода слышно как бежать начинает, места течи на потолке проявляются, всё в одной комнате.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может это и не один контур ?
    закройте все. и открывайте только подачу. по одному.
  3. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    течет в одном месте всегда. с других бы контуров в других местах текло, наверное. площадь то большая - 110м2 один этаж, штук 12 контуров
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт. может, изоляция в одном месте плохая - все туда и течет, а в других - не пропускает.
    можно поскидывать трубы и запрессовать хоть компрессором - где не держит давление - там и пробой
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Во первых магистраль у ?
    во вторых
    закрываете все подачи и обратки (обязательно)
    поднимаете давление и медленно с перерывами открываете подачи.
    открыли дождались стабилизации давления выждали 15-30 минут, следующую.
    п. с. обратки не трогайте, должны быть закрыты.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BorisDV, Ув.@Хортэк СПб, очень дело советует. Не по лужице воды ищите, а по падающему давлению.
  7. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    Сделал ещё попытку разобраться, не получается.
    Изначально была перекрыта подача на 2й этаж со стороны котельной. Закрутил все подачи и расходомеры в гребенке на 2м этаже. Потом открыл вентили в котельной. Давление опять стало падать. Было 2 атмосферы, падало до 0.8 за 10 минут 3 раза (подкачивал воду). Визуально нигде течи нет.
    Как вода может уходить, если все пути ей перекрыты?
    Холодно, блин. Отопление только теплыми полами. На 2м этаже холодильник.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление держалось?
    Утечка до гребенок. Такое падение, только от пробитой трубы...
  9. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    когда краны на 2й этаж перекрыты в котельной - держится. 1й этаж герметичен.
    если так, капец. как ее теперь искать менять, не представляю. не перекроешь, как контур.
    только сейчас сообразил, это же можно проверить перекрыв вентили общие на обратку/подачу на самой гребенке 2го этажа. а в котельной открыв. тогда будет точно понятно, утечка до гребенки или в ней.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ха ха (
    сообщение №5
    первый абзац
    обычно начинают с простого. трассе и замёрзнуть проще (
  12. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    Перекрыл общий вход/выход на гребенке, давление не падает.
    опять открыл вентили - давление падает.
    напомню, при этом всё в гребенке (расходомеры и обратки) закрыты.
    вывод какой? запорная арматура где-то не дожимает в гребенке? бывает такое, вообще?
    и как её вычислить?
  13. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    я честно говоря, не понял первую часть вашего поста, про магистраль, поэтому перешёл сразу ко второй части вашего плана.
    но, судя по всему, магистраль живая.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это легко проверить, и я так понимаю вы это сделали
    т. е. до коллекторных кранов давление стоит ?
    ну теперь всё плотно закрывайте на коллекторе, открывайте коллекторные краны и по старой схеме.
  15. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    да, давление держится в подводящей магистрали.
    а дальше непонятно - все расходомеры и обратки закрыты. а давление падает после открытия общей подачи/обратки коллектора
