Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Не нашёл на форуме предметного обсуждения данный установки.
    Приобрёл себе на свой страх и риск, на днях смонтировал, готов делиться впечатлениями сделать небольшой обзорчик.
    Итак, встречайте - Shuft Nova 300 Sensitive
    Модификация Sensitive - это упрощённая версия 300ки, в ней отсутствует преднагреватель, догреватель и попроще управление (2 скорости, простой кнопочный пульт).
    Характеристики, заявляемые производителем:
    Макс. потребляемая мощность, Вт 0.05/01 Вт
    Расход воздуха 100/200 м3/час
    Работа без преднагревателя до -10 (без выхода на разморозку, видимо)
    Цена на момент покупки (октябрь 2019 года) составила 27 000рублей.
    Доставка курьером из Москвы в Санкт-Петербург.
    Итак, начнем обзор!
    Забегая вперёд, скажу о конструктиве.
    Сие изделие завода ВентИнжМаш является российской сборной солянкой в виде корпуса, максимально скопированного с ПВУ Venum, в который всунули очень приличный польский полимерный теплообменник Recair RS160, два китайских вентиля на неплохих подшипниках и два стандартных "Хепа" фильтра, сопроводив самой простой китайской автоматикой с двумя датчиками температуры и платой с релюшками. Предусмотрено два режима работы, т е 2 скорости вентилей - 100/200 м3 в час. Диаметр вентканалов 160 мм.
    Итак, после вскрытия упаковки, осматриваем снаружи. Агрегат представляет собой скорлупу из материала типа вспененного полипропилена, состоящую из двух половинок на 6 шпильках. Пространственная жесткость скорлупы никакая, поэтому 6 шпилек явно не хватает для того, чтобы герметично стянуть две половинки корпуса.
    Мммммда. Включаем, пшикаем в вытяжку дезодорантом, нюхаем приточку. У-у-у-у-у-у...
    Развинчиваем корпус.
    Открывается следующая картина:
    Понятие уплотнения отсутствует как класс, некие "пазы" и "шпунты" корпуса не доходят до конца, в целом, конструкция явно нуждается в доработке. Ну да руки у нас не из. опы, не пугает.
    Берём оконный уплотнитель, берём вспененную ленту самоклеющуюся.
    Творим
    IMG_20191110_172144.jpg IMG_20191110_172634.jpg IMG_20191110_172632.jpg IMG_20191110_172141.jpg
    Также в процессе сборки лентой были уплотнены стыки корпуса, на фото это не попало к сожалению, но если надо, нарисую что куда пихать.
    В конце сверлим длииииинным сверлом (я использовал не менее длинный саморез по дереву) отверстия для доп. стяжек и плотно собираем конструкцию.
    На фото выше видны прорези с заглушками для замены фильтров, что характерно - они присутствуют с обеих сторон установки, что позволяет ее устанавливать в любом пространственном положении.
    Включаем, пшикаем дезиком. Вдумчиво нюхаем. Паразитные перетоки отсутствуют. Ура!
    Далее после сборки системы запустил приточку в гостиную и спальню, вытяжку из коридора.
    Вытягиваемый воздух сбрасывается на улицу (пока через фронтон, летом врежу в крышу грибки), приточка забирается с холодного проветриваемого чердака - получаем бонус в виде забора тепла, которое ушло через перекрытие на чердак.
    Итак, по цифрам:
    Первая скорость вентиляторов (100 м3 в час)
    На улице вчера было -2.
    На чердаке температура +7
    Забор воздуха из под потолка, куда скапливается теплый воздух нагнетаемый кондиционерами - температура забираемого порядка +25
    Температура приточного воздуха +22.5
    Температура вытяжного воздуха после теплообменника +10
    В спальне чистый свежий воздух с закрытыми окнами, кондей стал работать раза в 3 меньше, приток в +22 градуса очень приятен.
    На первой скорости шум не особо досаждает, хотя и явственно слышится, на второй ощущение что на той стороне трубы включился маленький пылесос :)
    Шумоглушители уже заказаны, отпишусь как установлю.
    Остаётся открытым вопрос конденсата, в корпусе сделаны заглушки в нескольких местах, не уверен, что правильно определил место сбора конденсата, по результатам эксплуатации будет понятно.
    Буду отписываться по ходу дела.
    Краткое резюме на текущий момент - за свои 27 000р. установка весьма неплоха, при доработках герметична и обеспечивает хороший теплообмен, за эти деньги сложно ожидать чего-то космического. У приятеля рояль клима 350я, паразитных перетоков через "мембранный" кривоклееный теплообменник там сильно больше.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Насколько помню "букварь" по Нове то она позиционируется как "работает без конденсата ".
    Если шум от самого вентилятора, точнее, гул от двигателя вентилятора то шумоглушитель не поможет. Он может и "скорее всего"останется.
    Этот шум убирается по-другому
  3. Agrum
    Agrum
    Agrum
    1. Не, наоборот, у них указаны сливы конденсата и в инструкции прописано как их фтыкать. Рекуп то пластик, не мембрана.
    2. Шум от потока воздуха, не от вентилей, вентиля почти не слышно.
  4. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Хотя для пополнения багажа знаний не отказался бы и от комментария по поводу убирания шума вентилей, вдруг понадобится.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    рояльклима и аналоги EPVS от электролюкса - это супер техника! Там и КПД высокий и воздух увлажняется. Так и хочется приобрести когда рекламные каталоги читаешь :)]
    Обратите внимание, Вы монтажной лентой перекрыли доступ к фильтру. Поправьте.
  6. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Я почти купил епсв под чьим то брендом, потом нашёл тут отчет о вскрытии и решил что лучше увлажнитель воздуха куплю если что, чем влажность получать через мембрану паразитный переток вместе с пердками. Заявленный КПД у новы кстати выше, чем заявленный у роялклимоподобных.
    Не перекрыл, на фото первая проба, сейчас висит уже по другому, выставленное в уровень с нужным уклоном итд, выложу фото вечером.
    Не думаю, что шуфт идеален, тем более, у меня он забирает всё таки воздух не с улицы, а с чердака, там и влажность сильно меньше и температура плюсовая, условия для рекупа щадящие, но посмотрим-поживём.
  7. АлександрZh
    АлександрZh
    АлександрZh
    Спасибо вам огромное за такой подробный отчёт! Я счастливый (нет) обладатель (пока) ройал клима 350. Теперь жду не дождусь когда избавлюсь от этого прекрасного (нет) устройства. Это г. смешивает вытяжной и приточный воздух. У меня под вытяжным анемостатом стоят кошачьи лотки, когда котик сходит в лоток то все прекрасные (нет) запахи тут же разносятся по всем комнатам где приток) Мне так это нравится (нет). Вот хотел купить вместо ройал клима шафт, но благодаря вашему отзыву понял, что это такое же прекрасное (нет) устройство. Ну теперь у меня остался вариант Mitsubishi Electric LGH-25RVX-E. Может вы о нём слышали как ваше мнение, мне показалось вы "шарите".
  8. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Добрый день)
    Кстати у меня вытяжка тоже ровно над лотком, и ничего не пахнет :) ИМХО лучше взять шафт и проклеить, делов на час.
    Или попробовать всё таки довести до ума рояльклиму)
    Мицу в руках не крутил, но агрегат приличный судя по описаниям и конструктиву, но и стоит как два шафта)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Recair - голландская компания, ее теплообменники использует SystemAir в своих установках, которые имеют сертификаты пассивного дома Германии, т. е. заявленный КПД подтвержден.
  10. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Я чего-то только польский сайт нашёл) Благодарю, буду иметь ввиду на будущее.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У них есть зеркало и на русском, причем там обалденный калькулятор расчета эффективности работы рекуператора. Они планировали выход на российский рынок, но санкции 2014 года зарубили им планы.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Мицубиси Лоссней качественные аппараты, разбирали на данном форуме, воспользуйтесь поиском.
    Это наверное единственный качественный агрегат среди влагопередающих.
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Agrum, Как работает разморозка? Есть ведь такая функция?
  14. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Когда будет мороз, обязательно проверю:))
    Пока что при -5 за бортом, на чердаке у меня +6, забор идёт оттуда - размораживать нечего)
    Догадываюсь, что просто приточный вентиль будет останавливаться на время размороза
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    В мануале то ничего про это не пишут?
