1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вопрос-ответ по чердачным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем 121353, 18.06.10.
  1. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Далее закрепил ступени на верхнем модуле, и собрал еще два модуля лестницы по 900мм длиной.
  2. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Соединил все модули петлями
  3. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    А вот так она складывается:
  4. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Проверено и принято!
    КОТТЕХНАДЗОР
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С котом то ладно, а как она под весом человека в районах петель?
  6. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    буду еще прикреплять пару тросиков к нижнему краю люка :aga:
  7. givivi
    givivi
    givivi
    Понравилась ваша лестница. как понять гусиный шаг?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    вперевалочку как бы;)...так принято называть. Суть в том что одни ступени для левой ноги, другие для правой.
  9. givivi
    givivi
    givivi
    Скажите а сама ступень у вас из цельной доски или клеенная то есть соединенная или это щит? какая у вас ширина ?
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @givivi, все деревянные ступени делаются из клееного материала (из мебельного щита условно). То что на моем фото - ширина ступени - 80см. глубина по линии хода около 40см, проступь около 30см и перехлест около 10см.
  11. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    То же у себя поставил окно вместо люка, заказал без стекла, взамен вставил ЭППС 10мм, по деньгам окно вышло 1600р, что существенно дороже готовых решений
  12. Lirnik
    Lirnik
    Lirnik
    Красиво смотрится. А удобно по ней подниматься?)
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Lirnik, Вообще удобство любой лестницы определяется на спуске, а не на подъёме (подниматься намного легче, и на подъём "эффективная проступь" больше со свесом ступеней)
    Вот видео ходьбы по ней
    https://yadi.sk/i/RbIdpyPt3JUwn8
    (у неё ещё надо проём немного увеличить накосую, но хозяин (тесть) сказал что " и так пока сойдёт", чтобы не пылить, и оставили "на потом", это гостевое помещение, они туда почти не ходят)
  14. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Здравствуйте! :hello:
    2 года назад установил лестницу Fakro LWT Thermo на холодный чердак. Вчера обнаружил, что зазор люка в сложенном состоянии лестницы сместился в одну сторону настолько, что с одной стороны он 1мм, а с другой примерно 5-7 мм. (размеры приблизительные, линейкой не мерил) и фактически только край уплотнительной резинки слегка прилегает к люку:nono:. Плюс ко всему, та часть люка, что на противоположной стороне от замка " просела" относительно короба примерно на 5 мм. Короб не рассохся и не разошёлся. Подскажите, пожалуйста, механизм крепления люка к коробу позволяет регулировать положение люка по вертикали и горизонтали? Пытался сам решить этот вопрос, но решил задать его профессионалам, а то не исключаю, что могу свернуть этот люк своими экспериментами, а жалко, он цука шибко дорого стоит:faq:. Заранее благодарю за помощь. :)
  15. Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    Alexey_Iskimzhi
    Здравствуйте! Передо мной стоит задача закончить отделочные работы в загородном двух этажном доме, охота переехать с первого на второй этаж. Уже почти закончили с поклейкой обоев, остались некоторые штрихи с межэтажной лестницей, а чердачная лестница остается не решенной совсем. Имеется проем под чердачную лестницу, закрытый сейчас пенопластом (утепляли на зиму). Место под чердачную лестницу проектировал не я, но с учетом выполненных работ переносить в другое место помещения нет желания. Да и вообще пользоваться данной лестницей придется в экстренно-профилактических мерах раз в год или и того реже. Точных замеров проема сейчас нет, как уберем пенопласт так и станет очевидно. В текущей ситуации непонятно куда нужно направлять чердачную лестницу - на одну из сторон зала второго этажа на ламинат (тогда подниматься на крышу будет особо опасно), или же направлять на какую-то ступень деревянной лестницы. Но в таком случае слишком большая высота получается - около 4 метров или больше. Тут опять же играет роль угол наклона - какой он должен быть с точки зрения безопасности. Хотелось бы ваших рекомендаций, а также рациональных вариантов решения, максимально допустимых параметров, технологических особенностей моделей изделий и брендов (складные деревянные или металлические).
    PS Отец порекомендовал мне изготовить съемную лестницу. которую можно было бы использовать в хозяйстве и цеплять при необходимости в проем. Но звучит это несколько стремно. В целом чердаком пользоваться не планирую регулярно и даже не знаю как часто может потребоваться обслуживать крышу.
