Сколько потребляет газовая пушка в литрах?
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Roc27, 01.12.19.
  1. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Здравствуйте.
    Столкнулся с дилемой по поводу потребления газовой пушки.
    Берем пушку 10кВт, потребление 0,740кг/ч.
    1л газа приблизительно равен 0,564кг (так гугл сказал).
    Итого, пушка при работе за 1 час выработает 10кВт тепла, что будет равняться 1,31л.
    Все так?
    Вообще что за бред, заливаешь на заправке литры, а потребляешь килограммы. К чему такие сложности?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем баллона меряется в литрах. килограммы не важны.
    в зависимости от сезона, состав пропан - бутановой смеси меняется (должен меняться).те слегка плавает плотность.
  3. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    То, что в баллоне измеряется в литрах это понятно.
    Насторожило то, что заводом изготовителем пишется потребление приборами в килограммах.
    Таким образом делаю вывод, что для того, что бы понять реальное потребление прибора, нужно литры (в баллоне) переводить в килограммы (потребление прибора).
    Получается, если написано, что 10 кВт прибор потребляет 0,750кг/ч, то переводя в литры получается примерно 1,31л/ч, а такой расход ставит под сомнение такой вид отопления.
    Верно ли рассуждаю? Или это производители балбесы и пишут килограммы имея ввиду литры? :)
