1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    14,8 В не многовато? Максимум - написан на АКБ.
    Причём ЗУ после дохода до заданного напряжения должен быстро снизить напряжение примерно Вольт на 0,5-1. И тогда ток резко снизится.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это работает при штатном функционале и АкБ- нет терморазгонов и прочего, и ИБП- есть регулировки.
    А когда ЗУ может дуть 150 ватт, а АкБ- их с аппетитом сжирать- "это бжжж неспроста!"©
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это при условии что в нём есть компаратор напряжения. Только он в праве менять напряжение при заряде АКБ.
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вот в том-то и дело что многовато(
    Поэтому я и отключил вручную.
    Это ещё Слава богу я поставил вольт-амперметр на цепь АКБ чтоб видеть параметры заряда/разряда
    При стандартной зарядке выше 14.4 ни разу небыло - только в тот раз.
  5. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Всём привет, результат такой акамуляторы разрядились до 6В. Забрал домой в течение недели зарядил до 13.5, сегодня установил обратно, всё работает, долил жидкости что шла в комплекте по флакону в каждую банку, акамуляторы слава богу живые. Всём спасибо за ответы.
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А что за жидкость, может надпись на флаконе или бумажка какая была?
  7. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    12% раствор серной кислоты, шёл вместе с акамуляторами
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Плотностью 1.08 г/мл, интересно как. Меньше чем полностью разряженного АКБ.
    Концентрация для поддержания штанов, но явно лучше чем дистилированная вода.
    п. с.
    у заряженного АКБ примерно 36%
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо производитель этих чудо таблеток, которые в комплекте с АКБ, решил таким хитрым способом компенсировать не столько потерю влаги, из герметизированных банок, сколько придать им бодрости на излёте, на последний рывок так сказать. Был уверен раньше что там обычная дист. вода. В любом случае это всё смешно когда на корпусе написано большими буквами GEL.
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    А чуток не осталось? Капнуть на например соду, проверить надпись на правду.
    Какой объем был ?
  11. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Нет не осталось, но футболку и ковёр прожёг) Объем ориентировочно в районе 60мл.
  12. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Возможно, по крайней мере акамуляторы рабочие и держат, каких-то явных изменений с прошлых лет пока не заметил.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не факт что "держат".
    Бывает вот такое:
    Батарея из нескольких банок, при длительном разряде до низких напряжений может получится так, что одна из банок разряжается сильнее других и переходит через 0, то есть заряжается в обратную сторону, свинец так может.
    Потом при заряде батареи ее можно зарядить до 13-14 В, и она держит напряжение и даже работает, но через небольшое время под нагрузкой напряжение вдруг резко падает до 10.8.
    То есть от номинальной ёмкости почти ничего не осталось.
    Такое вылечить можно, но проблема в другом, чтобы это проверить надо сначала провести ктц, то есть просто долить жижу из флакончика недостаточно (а может и вредно)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно вредно! На форуме "Электротранспорт" прописано, что это приводит к быстрому выходу АКБ из строя.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    А гель добавлять можно? Например из старых батарей.
    Я его не видел живьем, какой он консистенции.
    Может иная какая-нибудь жидкость может подойти?
    Химики есть?
