Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Всем привет! Строю дом из теплой керамики (ТК) с цоколем из блоков ФБС. Полный размер проёма для лестницы: 5490х2110.
    Разворотная площадка между этажами: 1040х2110, площадки первого и второго этажей: 2260х2110.
    Несколько фотографий для представления:
    Подвал
    Перекрытие 1-го этажа:
    По длинным сторонам пролета проложены швеллеры 22П (высота 220 мм).
    Есть несколько вопросов по монолитной лестнице (из подвала на первый этаж и с первого на второй этаж):
    1) Одна разворотная площадка будет размещаться в подвале со стенами из БФС, другая на первом со стенами из блока теплой керамики (14,3 НФ, 510 мм). Какую глубину штроб под площадку делать? Думаю в ФБС и 5 см хватит, а вот в стене из ТК больше?
    2) Толщину плит разворотных площадок какую сделать?
    3) Нужно ли делать поперечный связывающий швеллер между двумя продольными для площадок первого и второго этажей? Если его делать, то непонятно как из площадок делать выпуски арматуры для связки с продольной арматурой маршей.
    4) Пол подвала под всем домом представляет собой армированную плиту высотой 350 мм, как связать марш из подвала с плитой?
    5) Можно ли НЕ армировать сами ступени Г-образными элементами?
    6) Выдержит ли 22 швеллер нагрузку от маршей и площадок, учитывая, что на них частично будут опираться перегородки из перегородочного блока толщиной 120 мм из ТК?
    Пока вроде все, может быть еще что-то посоветуете.
    Спасибо!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы уверены что штробы вообще нужны вам?
    Построение маршей должно показать.
    Нет не нужно.
    Арматурой от сдвига.
    Конечно можно.
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду.
  3. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Просто засверлиться в стены и вставить арматуру? Опасаюсь, что керамоблок слабоват для этого. Может зря опасаюсь? С каким шагом сверлиться?
    Вдоль швеллеров будут выкладываться межкомнатные перегородки, которые частично будут опираться на швеллер, частично на плиту. Также на швеллерах будут "висеть" лестничные площадки 1 и 2 этажей
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это дополнительная разгрузка нижней части марша, в тех случаях когда она действительно нужна.
    марш должен упираться в вашем случае в швеллер а не висеть на нем.
    А вот сами площадки должны быть одним целым вместе с маршами. Соответственно и армирование должно быть таким же.
  5. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Подскажите пожалуйста, каким образом решить обмерзание (обледенение) мраморных ступенек? Сами ступеньки с электроподогревом, но счета приходят не маленькие, в связи с чем, и возник вопрос. Есть идея накрыть их ковролином, но возможно имеются варианты получше?
  6. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А идея сделать навес над крыльцом, не приходила ? (Исключить наваливание снега на крыльцо). А второе, но это в качестве идеи. Ваш тёплый пол прогревает определённый объём бетона, а бетон весьма теплоёмкий материал и Вы его оставляете включённым постоянно. Или включаете когда остывшее крыльцо нужно прогреть довольно большой объём бетона чтобы растопить наледь и просушить поверхность плитки. Предложение (теоретическое) - исключить попадание снега в большом количестве на крыльцо, а когда наледь всё-таки образуется, попробовать растапливать её с помощью инфракрасных обогревателей. Они прогревают не объём бетона а его поверхность, и не постоянно а тогда когда надо растопить наледь. Значит расход КВт/часов может быть меньше. И расположить их лучше поближе к поверхность крыльца, к примеру на ограждении, под поручнями. Правда часть энергии будет уноситься ветром. Но это же в виде идеи, надо пробовать. :) И если поэкспериментируете, хотелось бы узнать результаты эксперимента. :)]
  7. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Такое решение, было бы наверное самое верное, но архитектура дома не предполагала, и не предполагает навеса.
    Если погодные условия позволяют, то можно обойтись эпизодическим обогревом. А если днём идёт снег, при плюсовой температуре, а ночью минус, то
    здесь уже приходится держать постоянно включённым обогрев, иначе никак. Раньше обрабатывал обледеневшие участки реагентом, но есть мнение, что он разрушает мрамор. Поэтому, пришлось от этого отказаться.
    Идея не плохая, но с учетом не маленькой площади ступенек, понадобится их много, а при условии их ежедневного использования, ещё и волокита…
  8. саг68
    саг68
    саг68
    Ну тады - Ой. Большой дом - не малые расходы.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А ковролин то чем поможет? :)]
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Купите несколько мешков технической соли. И посыпайте ступени в смеси с песком. Снег и лёд будут значительно быстрее растапливаться.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Если ковролин, точно так обледенеет, то пожалуй ничем…
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Богатые тоже плачут. :)]
    Надо было обычным гранитом отделать крыльцо.
  14. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Если дойдёт до эксперимента, то обязательно поделюсь результатом. Пока такое решение, а там будем смотреть. EA1DF5D2-9A66-475B-B1DC-A790F326FC64.jpeg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тоже вариант. В магазинах же действует.
