Обрыв напорной трубы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем surik1, 30.11.19.
  1. surik1
    surik1
    surik1
    Доброго времени!
    Скважина оставленная бурильщиками с утопленным насосом и оборванной на 220мм от земли трубой пнд ф25.
    Как или чем можно зацепиться?
    Есть ли какие то варианты?
    Или скважина мертвая?
    Заранее благодарен.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @surik1, по фото не сказать.
    Надо пробовать. Есть всякие приспособы и ловильные устройства для этого.
    @surik1, просьба писать и изьяснятся понятней.
    Не забывайте про знаки препинания и основные правила русского языка.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Диаметр в 25 мм для "напорной трубы" маловат.
    Обычно, используют не менее 32 мм по наружному диаметру ("один дюйм").
  4. surik1
    surik1
    surik1
    Насос ставился на прокачку, глубина 56 м, страховки, как я понимаю, не было, буровики позвонили и сказали, что насос затянуло песком на подъеме, все оторвали, свернулись и уехали. Я пробовал кошкой, кабель поймал, лебедкой начал поднимать, чуть приподнял, естественно кабель нагрузку не выдержал. 49 м кабеля извлек, на данный момент насос стоит на 45-47 метров задача сдернуть с насоса трубу.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @surik1, 50м. рулон 10-й стеклоарматуры и на её конец приспособу с боковым резцом. Ткнуть до упора и прокручивать. Как и что, предварительно потренироваться .
  6. surik1
    surik1
    surik1
    Спасибо за идею. Как вариант вполне приемлем. Я думал заглубиться на 230 мм и через фитинг лебедкой, но это крайний вариант.
