ТП+ОР маленький дом 3 уровня
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем SDVminsk, 30.11.19.
  1. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Господа доброго времени суток, прошу совета!
    Есть маленький дом, 3 уровня (цокольный этаж, 1 этаж, 2 этаж) с двух сторон 1 этажа пристроены веранда и гараж. Котельной нет, газовый котел по проекту находится в веранде.
    Условия:
    - основной жилой уровень- 1 этаж (37м2), комната, кухня, санузел. ТП (4 ветки)+РО (двухконтурная). Т=21-24°С;
    - 2 этаж (37м2), 2 комнаты(в зимнее время не жилые!), РО (двухконтурная?) Т=~10-21°С;
    - не жилые цоколь (20м2), веранда (18м2), гараж (30м2), РО (двухконтурная?) Т=~10°С;
    Проект бюджетный, живут пара пенсионеров.
    Пока не начали делать хотелось бы проконсультироваться, что бы не наделать глупостей.
    Схема такая (еще не реализованная), после котла (Bosch Gaz 6000-24) стоит самодельная ГС(?)(ПП-63мм) от нее отвод на 2 рукава: к насосной группе РО (ПП-32мм) и к щиту ТП (ПП-25мм).
    - насосная группа РО: самодельный ПП коллектор с разводкой на 5 веток (ПП-25мм; 1эт, 2эт, веранда, гараж, цоколь).
    - в щите ТП типовой узел от VALTEK на 4 ветки (2х комната 17м2, 1х кухня, 1х коридор-санузел) как этот только 4х контурный.
    В чем собственно загвоздка: по теплому полу вопросов нет, а вот с РО непонятно, как организовать циркуляцию и регулировку ТН по 3 уровням, с раздельной регулировкой температуры 5 веток? Ну и по общей схеме какие советы? По мере уточнения моментов буду рисовать схемы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: А схема собственно где? То что нарисовано на бумаге с указанием диаметров, тепловых нагрузок и др. тех. данных: "что написано пером, не вырубить топором".Рисунок, схему сложно толковать по разному, это не "Чёрный квадрат" Малевича, каждый художник видит в нём своё.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25044313/ о ГС из ПП63.
    Зачем? :faq: у Вас ТП и РО, на ТП стоит насосно-смесительный узел, Т*= 45*..75* подаваемая в РО абс. не помеха ТП, узел подмеса свою задачу выполнит. Вот контур для 17 м2 (~102 м/п только в ТП без учёта подводок к коллекторам) разбил пополам, чтобы при запуске не вспоминать заклинания якутских шаманов и пляски с бубном.
    и снова зачем насосная группа, насос котла в лёгкую тянет домик 200..220 м2, если сделано по уму.
    Да элементарно, Вы нарисуйте, а то как у Ваших соседей: "хочу шоб у мене всэ було, а мэни ничого за цэ нэ було."
    Варианты решения:
    1. шар. краны на обратках контуров - ручной;
    2. тоже самое, но клапана с сервоприводом, управляются центральным процессором или поэтажными хроно термостатами и т. д. здесь каждый выбирает под себя и свой бюджет.
  3. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Невнимательно читали, я указал что там 2 ветки
    меня смущают 3 уровня (перепад по высотам 9м) с разными условиями эксплуатации, потянет ЛИ насос котла такое ... давление (водяной столб)...
    Ко мне приходило два "специалиста" и оба твердили про необходимость гидрострелки, и итоговыми ценами равняющимися стоимости пол-дома. Поэтому решил помочь старикам сам.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Согласен, но на схеме, ничего разыскивать в тексте не надо.
    Не надо путать циркуляционный насос в котле и насос для полива в глубоком колодце.
    Я же спросил не "сколько стоит?", а зачем нужна гидрострелка, хоть за три копейки, целесообразность?
    @SDVminsk, вопрос №1 - схема.
  5. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Подскажите может есть какая программа. что бы нарисовать схему?
    Тепловой расчет делал на сайте heatingcalculator. online
    /а зачем нужна гидрострелка/
    Я же говорю, спецы сказали нужна гидрострелка, поэтому я ее и включил в "схему";)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Лист бумаги карандаш + фотоаппарат;
    2. Paint net - 2д, но имеющие навыки в черчении, успешно рисуют трёхмерные изображения.
    3. Скейч ап для 3-х мерных и т. д.
    :close: его бы увидеть, а потом уже обсуждать.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Аргумент:super: из серии: "мы всегда так делаем" или "там на заборе (в интернете) написано":aga:
  8. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Завтра нарисую и выложу.
  9. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Накидал эскизы раскладки труб и схему отопления.
    схема отопления.jpg цоколь отопление.gif 1эт отопление.gif 2эт отопление.gif
  10. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Подскажите есть косяки на схемах?
  11. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Если все термоголовки на радиаторах закроются - насос РО будет работать в стену. Нужен байпас.
  12. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Смотрите внимательней, на схеме, у крайних батарей есть байпас.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А вот так делать не надо, если хотите, чтобы радиаторы нормально прогревались.
    Байпас ставится после циркуляционного насоса, желательно - с перепускным клапаном (можно - с балансировочным вентилем).
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:, с перепускным дороже.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да уж, пропустил, за такие художества на месте хозяина, по рукам "художнику".
