РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите с советом. Дано, есть работающая скважина в подполье дачного дома. Дом строился для летнего проживания. Скважина с насосом Агидель 10. На зиму насос достаем, что бы не замерз. Сейчас хотим поставить насосную станцию Grundfos и пользоваться водой круглый год. Для этого в подполе хочу сделать кессон. Подпол, это просто пространство между полом и грунтом высотой примерно 1 метр. Проблема в том что уровень грунтовых вод достаточно близко. Вопросы которые хочу задать: 1. На какую глубину копать? 2. Из чего строить кессон, учитывая что сейчас доступ к скважине через люк в полу размером 50 см/100 см. ? 3. Как выполнить утепление и гидроизоляцию?
С гидроизоляцией возникнут проблемы. Лучше сделать комнату-кессон между землёй и полом. Стены из ЭППС, швы пропенить, обогреватель или лампочку по таймеру в зимнее время. Дёшево и сердито, главное не затопит.
Спасибо за ответ. Не хрупковата ли будет конструкция только из ЭППС? Какой переходник вы имеете ввиду?
Вам нужны стены только для теплоизоляции. Никакой нагрузки они нести не будут. При желании можно выложить стены из кирпича или обшить деревом, но считаю это лишним.
Если уровень позволяет поставьте станцию в доме. Трубу утеплить в подполе и на глубину промерзания + греющий кабель на зиму. Или «кессон» из ЭППС как советовали выше + греющий кабель на насос и на глубину промерзания на трубу (или в трубу).
