Прозванивается земля с нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем id264937186, 29.11.19.
  1. niker8
    niker8
    niker8
    На расстоянии в 40 метров земля может дать нулевое сопротивление?
  2. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Нет наверное. Вы прибор свой проверьте .
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Сопротивлёметр случайно не 0L показывает?
  4. niker8
    niker8
    niker8
    Нет) overload от нуля отличить могу. Я так понимаю, что ситуация нестандартная, может мне видео снять измерений? Станет ли яснее?
  5. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Прибор проверьте. Лампочку от авто возьмите, померьте сопротивление или реле низковольтное .
  6. niker8
    niker8
    niker8
    Хорошо, завтра попробую. Заодно другим мультиметром попробую
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: да хоть тремя меряйте.
    по закону же измерения ПОВЕРЕННЫМ инструментом надо делать.
  8. niker8
    niker8
    niker8
    Или проблема в мультиметре или я не умею им пользоваться. Т. к. другой прибор показывает наличие сопротивления примерно в 900 Ом. А в этом, даже после замены батареек, он показывает ноль, а если поменять местами щупы, то 20 МОм.
    При этом на лампе накаливания оба показывают идентичные значения.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что-то я не догоняю.
    А разве заземление при системе ТТ и 0 не должны прозваниваться?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не должны.
    Ну тут не догоняете либо вы, либо все остальные участники обсуждения на всём протяжении 4-х страниц. Третьего не дано.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как тогда глухозаземленные нейтрали работают?
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Сопротивление земли условно.
    хотя конечно оно не так. из этого и исходит шаговое напряжение и требования к устройству заземлений ;)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо отключить трансформатор.
    Между рабочим нулем и заземлителем всегда есть напряжение.
    Подключить омметр к нулю и заземлителю = подключить к батарейке.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Что вы пониматете под термином "прозваниваться"?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Иванов Костя, @muai2,
    Я не понимаю почему вообще возникли вопросы в посте 1 и 5.
    При системе TN-C-S так даже и обязано быть между PE и N околонулевое сопротивление
    При системе TT и повторном заземлении нуля на опорах - сопротивление должно быть небольшим
