Прозванивается земля с нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем id264937186, 29.11.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не опасно. При TN-C-S они вообще соединяются. Делать ничего не надо.
    Другое дело, что сама ситуация непонятна. Не должно быть там нулевого сопротивления.
  2. niker8
    niker8
    niker8
    Я взял, отсоединил нулевой провод, который приходит от ЩУ, и также отсоединил от клеммы провод заземления и измеряю сопротивление между ними.
    Так пойдет?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потому что заземлен. На другой заземлитель.
  4. niker8
    niker8
    niker8
    Спасибо, вроде сам логично также думаю, но я не большой специалист в электрике, могу чего-то не видеть (понимать).
  5. niker8
    niker8
    niker8
    Я вас благодарен, что пытается помочь, но ваша логика мне снова не ясна. Ну отключил я вводной кабель от ЩУ, даже откинул ж-з кабель от PE, начинаю прозванивать, и пусть даже нейтраль, броня и ж-з кабель все где-то перебились под землей и замкнуты друг на друга, как это ответит на мой вопрос?
  6. niker8
    niker8
    niker8
    Да какая разница заземлен щит или нет? Есть два проводника, пусть вообще без щита, один от контура заземления, другой это нейтраль. И вот между ними 0 Ом.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для меня нет разницы в данном случае.
    Я и так понимаю, что замыкания ноля и земли в нагрузке нет. УЗО не отключается.
  8. niker8
    niker8
    niker8
    Более того, провел сейчас другой эксперимент: у ЩУ вбит метра на полтора уголок железный для повторного заземления, безопасности ЩУ и т. п. зимой кто-то срезал кабель от ЩУ до этого уголка. Я взял и замерил сопротивление между нейтралью СИП-а, приходящей в ЩУ, и этим уголком, тоже самое, 0 Ом. И также прозванивается. проверил клещи на других устройствах, измеряют сопротивление нормально. Но на всякий случай, поищу другой инструмент.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @niker8,
    Да, опасна, так как теряется основной смысл ТТ- независимое заземление.
    Был бы заземлен РЩ, выбивало бы УЗО.
    Например, РЩ через броню и сопротивление, недостаточное для сработки УЗО соединены с заземлителем ШУ.
    Проверять нужно не целостность проводов, а сопротивление изоляции (замыкания) между ними.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если теряется смысл ТТ - это не означает, что ситуация стала опасной.
  11. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    @niker8, Вы бы радовались. У вас идеальная ситуация для сетей с заземлённой нейтралью. :)
  12. niker8
    niker8
    niker8
    Можете пояснить, пожалуйста?
  13. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Так понятно .
  14. niker8
    niker8
    niker8
    Спасибо за схему, и из нее следует, что между нейтральным проводом, который пришел к потребителю и заземлением у его дома мы замерим сопротивление, оно может быть нулевым?
  15. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Чем меньше тем лучше с точки зрения безопасности. Заземление постоянно дублируется именно с целью обеспечить минимальное сопротивление между нулевым проводом (нейтралью) и заземляющим контуром. :hello:
