Изоляция деревянного пола и стен
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем miha2020, 29.11.19.
  1. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Всем привет.
    Похожий вопрос, не стал создавать отдельную тему.
    Деревянный дом, стена из профилированного бруса. Необходимо защитить стену перед установкой чугунной печки.
    Печка:
    Нашел два варианта, как можно сделать: 1. оставлять воздушную прослойку
    2. прикрепить листы минерита прямо к стене на уголки и сверху закрыть плиткой:
    В первом случае не понятно, как учесть усадку дома, потому что керамические втулки будут крепится жестко. Во втором не уверен, хватит ли термоизоляции.
    Посоветуйте, какой вариант лучше сделать.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    @Артем_Лебедев, у нас стена в брусовом доме отделана суперизолом на металлических направляющих и по нему керамогранит на огнестойкой мастике.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Артем_Лебедев, Не хватает основного показателя.
    На каком расстоянии до стены будет печка?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Артем_Лебедев, Глядя на весь ваш пирог хочется сказать о том, что проще поставить 6 см суперизола, а за ним вент зазор, без всяких огне -био, базальта, фольги и минерита, который прогревается на раз.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А кто сказал что нужно делать так, как проще Русееву?
    Было такое техзадание?
    Русеев, из Минска, по причине не знания принципов защиты от возгорания, можете еще минсом показать отсутствие всякого присутствия! :aga:
    А дурь прекращайте писать и вредительские советы давать. :close:
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Артем_Лебедев, к вопросу защиты деревянных конструкций всегда следует подходить ответственно. Вот пример установки топки. За топкой зазор, потом слой суперизола в 3 см, потом плита керамическая с вентилированием, потом 3 см суперизола, потом вентилирование зазора. В результате через весь пирог тепло даже не проходит.
  8. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Сейчас плитка на полу запланирована на расстояние 1,2м от стены. Глубина печки - 46 см. В идеале поставить сантиметрах в 30 от деревянной стены (это без учета ширины пирога), максимум - 45 см.
  9. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    на фотографии у вас дом каркасный, он усадки не дает. Основной вопрос - как повесить на стенку, которая дает усадку, конструкцию с вентиляцией?
  10. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    А вы уже топите или пока только делаете? И еще, как торец пирога закрывали?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Скользящие соединение.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    дел
  13. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    это понятно. Я не понимаю как конструктивно сделать, чтобы был зазор вентиляционный, и еще листы минерита прикрепить, да еще чтобы скользящее соединение было. Если вплотную к стене делать, то просто ставим уголок с продолговатым креплением к стене и на него, в торец, крепим листы минерита. А здесь как?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Приблизительно так
  15. swmustik
    swmustik
    swmustik
    У нас газовое отопление, камин предполагается в целях создания уюта. :hello: Дымоход был сделан давно, @Алексей Телегин делал, а вот до отделки очередь дошла только в этом декабре.
