1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Флудилка для "Профи"
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 29.11.19.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Профиль.
    Комплектация.
    Дверь входная - значит, профили для входных дверей. Высота профиля рамы >67 мм, чтобы крепление петель попадало в армирование рамы. Само армирование рамы желательно прямоугольной формы толщиной >=1,5 мм.
    Профиль дверной створки высотой 105-120 мм, с прямоугольным армированием толщиной желательно 2 мм. Непременное условие - наличие в углах створок усилителей сварных углов. В подавляющем большинстве случаев эти усилители выполнены в виде полимерных вкладышей, которые устанавливаются по торцам заготовок створок перед сваркой и свариваются вместе с ними. Исключение встречал только в системах Thyssen_Polymer/Inoutic/Deceuninck, где эти усилители металлические и соединяются винтами. Такой способ считаю самым крепким, но нетехнологичным. Сейчас такие профили в Россию уже не поставляют из-за отсутствия спроса и неумения его создания.
    Вклеивание стеклопакета в дверную створку практически не влияет на её стабильность и может служить лишь дополнительной подстраховкой при выполнении "ну очень больших" створок.
    Порог двери зависит от её расположения и функционала. При наличии тамбура допустима установка низких алюминиевых порогов (лучше с полимерными вставками для терморазрыва). Двери, ведущие сразу в основные жилые помещения следует делать с порогом, выполненным из профиля рамы. Только таким образом можно обеспечить 2 контура уплотнения.
    Если входные двери наружного открывания предназначены для установки в проёмы с четвертями, то по бокам рамы необходимо предусмотреть расширительные профили 25-40 мм. Это необходимо предпринять, чтобы обеспечить заведение рамы в четверть на заданную глубину и предотвратить касание дверных петельи на раме о поверхности четвертей.
    Расчёт.
    Элементы дверных рам, соединяемых с другими конструкциями, подлежат описанным ранее статическим расчётам. Поскольку рама ПВХ-двери должна быть закреплена в проёме с шагом =<0,7 м, расчёт момента инерции её армирования, как правило, не производят.
    Размеры створок следует определять на основании рекомендаций системодателей. У отдельных системодателей разнятся данные для максимально допустимых габаритных размеров дверных створок в зависимости от цвета профиля, массы заполнения (степлопакета), наличия дополнительных алюминиевых декоративных накладок, которые приклеивают снаружи на профиль. Но в любом случае, створку входной двери из ПВХ не следует делать выше 2,4 м и шире 1,1 м, а её площадь не должна превышать 2,4 м.
    Двери часто бывают штульповыми. В этом случае допустимые размеры створок следует выбирать с учётом армирования штульпа по отдельным диаграммам.
    Фурнитура.
    Петли.
    Специальные, для входных дверей. Выбирают по максимальной нагрузке, т. е. веса всей створки, а не разделённого на кол-во петель. Само количество петель определяется высотой створки, т. к. они обеспечивают притвор створки по петлевой стороне. При высоте рамы <2,2 м обычно устанавливают 3 петли. Установка на таких дверях 4 петель может наоборот ухудшить их эксплуатацию. Это тот самый случай, когда кашу можно испортить маслом. При высоте створки до 2,4 м на неё следует устанавливать 4 петли для обеспечения равномерного прижима.
    Замки.
    Установка на входную ПВХ-дверь замок одноригельный или с роликовой защёлкой - это приговор для двери. Такая дверь рано или поздно выгнется саблей, у неё замковая сторона будет прижиматься к раме в районе замка, а углы оттопыриваться в сторону открывания. В первую очередь и особенно сильно это проявляется на створках наружного открывания. Выход один - установка на рабочую створку многоприжимного (многозапорного) замка. Он может быть с ручным приводом от ключа (хуже) или ручки нажимного гарнитура (удобнее) или с автоматическим приводом.
    При ширине створок >0,85 м необходима установка дополнительных прижимов по верхнему и нижнему брускам створок. Это обеспечивается установкой угловых переключателей и удлинителей (на створках шириной >1,0 м). Часто производители ПВХ-дверей отказываются устанавливать доп. прижимы по низу створок на дверях с алюминиевым порогом, объясняя это невозможностью установки на нём ответных планок. Сермяжная правда в их словах присутствует. Но небольшая доработка посадочных мест ответок всё решает. Просто не все желают этим заморачиваться. В т. ч. и с этим связана большая продуваемость входных ПВХ-дверей с алюм порогом.
    То же самое касается и штульповых створок, точнее их запирания. Большинство на штульповые створки устанавливает концевые шпингалеты, которые приходится открывать по-отдельности. В этом случае про качественный прижим горизонтальных брусков широких створок можно забыть. Вкупе с алюм. порогом продувание по низу будет. В тоже время существуют штульповые запоры с ручкой, расположенной на удобной высоте, управляющей запиранием по обоим концам и возможностью присоединения угловых переключателей и удлинителей.
    Ручки.
    Как правило, на входных дверях применяются нажимные гарнитуры. Они отличаются присоединительными размерами, шириной видимой планки, дизайном, цветом, ну и, конечно, надёжностью, которая, во многом, зависит от производителя.
    Монтаж.
    Ну, а вот эту главу я предложу написать @технологСПК. Практика - это его стезя.
  2. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Верну назад спор о фрамугах с механическим дистанционным открыванием GEZE OL90 и их адской воздухопроницаемостью.
    Предыстория: в конце прошлого года, вполне ожидаемо получили рекламацию по продуванию фрамуг с таким приводом, смонтированных в жилой квартире в старом фонде СПб.
    Причина - отсутствие нужного количества элементов у всех опрошенных поставщиков... короче, пришлось ждать поставку из Германии, аж 2 месяца.
    Собственно, вот пара фотографий.
    Работой муфты полностью доволен и настоятельно рекомендую к использованию.
  3. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    С дружественного портала. Вот такое комбинированное армирование предлагают для установки в окна VEKA в Новосибирске. Полоса 4 мм-2 шт., П-шка 1,5 мм. Монтаж окон больших габаритов без стоек, ригелей и т. д. Кто, что думает по этому поводу? Будет работать?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А куда ж денется, будет. Вероятные причины появления этого усилителя и его ориентировочные моменты инерции я в обсуждении "у друзей" уже указал. Лет так 25-20 назад подобные (и даже лучше) параметры мог предложить Thyssen Polymer (ныне Inoutic в составе Deceuninck) при установке специально разработанного для этих целей П-образного усилителя "матрёшкой" вовнутрь штатного армирования. Предлагал обыденно, без пафоса, ибо в усилительных профилях сложной формы с повышенной жёсткостью ничего сверхъестественного нет.
    Только почему "без стоек, ригелей" и что такое по-Вашему "и т. д."?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Будет, то оно так. А, вот как себя поведут сварные углы ? вопрос.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, импосты у нас вваривать, кажется, уже перестали - устарело специализированное оборудование. А здесь речь пока идёт об усилении импостов (перемычек) вертикальных и горизонтальных.
    С другой стороны, если применяется достаточное по жёсткости армирование, способное выдержать ЛТР ПВХ-створки, то сварные углы не будут испытывать сверхнагрузки.
  7. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Всем доброго дня! Коллеги, прошу помощи в опознании петли. Если кто признает, не сочтите за труд, черканите, где можно купить. Заранее благодарен.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что то кажется старая ауби. Другую не поставить?
  9. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    А её красили? Я только AUBI 300 застал.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Были белые.
  11. jerday
    jerday
    jerday
    Как сделать заказы ?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Хороший вопрос..., а главное очень много конкретики.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Обратиться.
  14. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Главное, непонятно кого хотят заказать)
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    @REHAUmarket, если у Вас желание, можем обсудить былое здесь. В теме про пену наши воспоминания сочтут флудом и затрут.
    Именно так. На территории Европы кроме РБ и РФ продаётся Synego - полноценная проф. система с полным набором профилей. Другой характерный пример - Deceuninck. Впрочем, такая структура продаж наблюдается у всех поставщиков-системодателей.
