1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Флудилка для "Профи"
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 29.11.19.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Согласно действующему СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" перечисленных вводных мало. Нужны ещё габаритные размеры здания, положение расчётного элемента на от края здания.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Еще раз. Как расчитывать ВЕТРОВУЮ нагрузку я в курсе.
    Так же как нагрузку от веса заполнения.
    СТАТИЧЕСКАЯ нагрузка это отдельно расчитывают?
    Как я понимаю что бы кострукция не была "жидкая"
    Можно одним предложением ответить на этот вопрос?
    А не скидывать проспекты от ВЕКА или еще чего то?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что конкретно расчитывает этот калькулятор? ВЕТРОВУю нагрузкую. Или какую то самостостятельную СТАТИЧЕСКУЮ?
    Ветровая и статическая это одна нагрузка или разные не пойму что то.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Т. е ветровая и статическая это одна и та же нагрузка? Правильно я понял. Т. е на "жидкость" расчитывать не надо. Только на ветер? И горизонтальные элементы на вес от заполнения?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё хочется мужчинины осудить печное отопление. Я считаю энергосбережения здесь бред.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плюс3
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тоже хотеть обсудить. Линейное остекление 5 на 120.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Статическая это вес, динамическая это ветер.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Здесь, как всегда, при извращении малограмотными интерпретаторами термина, закралась ошибка. Не статическ(ая) нагрузк(а), а статическ(ие) нагрузк(и). Статические это те, которые не динамические ;) т. е. те, значение которых если и изменяется, то в течение весьма продолжительного времени (в основном, при изменении свойств окружающей среды). Это и ветровые нагрузки, и нагрузки от температурных деформаций, и нагрузки от собственного веса стеклопакетов. Все эти нагрузки разно направлены и действуют на разные элементы конструкции в разных плоскостях по-разному.
    В общем виде, необходимо нарисовать расчётную схему со всеми точками опоры и приложенными нагрузками, чтобы рассчитать по ней характеристики отдельных элементов конструкций. Но, это в общем виде. Для стандартных ПВХ конструкций просто необходимо и достаточно пунктуально соблюдать рекомендации просвещённого ситсемодателя и ГОСТ 30971 в части крепления конструкций.
    Вот если конструкция вылезает за рамки стандартной, придётся немного, а может и как следует, посчитать. :) При этом магическое слово статический усилитель может и не решить возникшие проблемы, поскольку он (усилитель) вполне реальная себе палка с определёнными характеристиками по жёсткости. Так, например, для соединения двух секций ПВХ 1,5*4,5 м рехавская кость уже хиловата, а вековская имеет ещё ощутимый запас жёсткости. Правда, это не останавливает некоторых установщиков, думаю, просто по незнанию, от установки монблана эко с рехавской костью (и т. п...) в подобной ситуации. Как ни странно, заказчика (это реальная история) порой тоже не пугает ежегодная замена 1,5-2 % с/пакетов и регулировка 10-15% створок. Ну, может они до этого с производителя достаточную контрибуцию взяли по итогам установки. ;)
    Есть ещё один расчёт из разряда статических - расчёт на устойчивость. Им манкируют многие из люминтевых конструкторов, а технологи ПВХ в массе своей и не знают вовсе. Собственно, если конструкция удовлетворяет нагрузкам по ветру, то и устойчивость, как правило, у неё нормальная (при обычных пакетах). Но, если конструкция по ветру не проходит, то и по устойчивости тоже может не пройти. При этом она не развалится, конечно, а просто будет как желе. За желеобразность конструкции отвечает именно отсутствие устойчивости.
    Ещё раз, надо иметь в виду, что устойчивость - это термин, характеризующий способность вертикального стержня не прогибаться больше заданной величины под воздействием продольной нагрузки (вес стеклопакетов + собственный вес).
    В высокой степени устойчивость зависит от того, как именно осуществлено крепление этой самой вертикальной стойки. Так статический усилитель, чтобы он работал полноценно, нужно устанавливать, так как это отображено в альбоме переработчика.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ветер - это всё же статическая нагрузка, поскольку давление ветра не меняется мгновенно, даже и при взрыве, если только он не в непосредственной близости. Хотя в расчёте на ветер учитывается и динамическая составляющая - т. н. пульсационное давление, в виде коэффициента. Но, формально расчёт на ветер - это главный статический расчёт.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Спасибо. Я всегда читаю Вас на обоих форумах и учусь.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь бы Руслана и конструёра с белойрусии
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что и требовалось доказать собственно.
    Основной расчет. Это расчет вертикального элемента на ветровую нагрузку.
    Какого то специального расчета на "желеобразность" не предусмотрено.
    Т. е если хлопаем допустим дверью и от этого трясется вся конструкция. Но с ветровой нагрузкой все впорядке.
    То это не является каким то недостатком. Надо понимать.
    Все на уровне опыта и рекомендаций системы решается.
    П. с. Так это может быть внутрення перегородка допустим с дверью. Ветра нет вообще.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    СНиП I-2 "Строительная терминология" гласит:
    "НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ - нагрузка, значение, направление и место приложения которой изменяется столь незначительно, что при расчете здания (сооружения) их принимают не зависящими от времени и поэтому пренебрегают влиянием сил инерции, обусловленных такой нагрузкой (например, собственный вес здания или сооружения, снеговая нагрузка).
    Методика расчёта материалов для оконных и балконных блоков достаточно подробно описан в
    ГОСТ Р 56926-2016. Как всегда, сочинители стандартов что-нибудь, да забывают. В данном случае забыли описать необходимость расчёта горизонтальных импостов на ветровую, а также горизонтальных брусков створок и всё тех же импостов на прогиб под весом заполнения.
