РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, Профессионалы и считающие себя таковыми. Создал эту тему, где можно пообщаться на "своём" языке не засоряя остальные темы своими размышлениями.
А что про статику? Нет, конечно, глядя на некоторые конструкции, становится понятно, что некоторые технологи ПВХ про неё и не слышали.
Безусловно, диспут в теме с обсуждением специальных вопросов между коллегами приводит ТС, далёкого от подобных вопросов, в замешательство и затрудняет процесс "переваривания советов". Поэтому выделенная тема для "выпуска пара" и обмена мнениями будет весьма полезна. С другой стороны, большинство вопросов и проблем уже обсуждалось с этими же специалистами на других площадках, и без рефренов на те обсуждения будет очень тяжело обойтись. Поскольку здесь всё-таки значительно больше лириков, чем физиков.
Как расчитывать на статику? Простой вопрос. Собственно. Ставить или не ставить статический соединитель получается. Вот и весь расчет на статику.
Не такой уж и простой. Вдруг, оказывается, что горизонтали на ветер считать не надо. Хотя в том же учебнике г-жи И. В. Борискиной для строительных вузов всё очень чётко и однозначно прописано и нарисовано. Выбор армирования (форма сечения, толщина), необходимость (именно необходимость, а не желательность согласно чьему-либо IMHO) вклеивания стеклопакетов, а также прочие конструкционные решения - это всё результат расчётов статических задач. В стекольных и, особенно, алюминиевых темах флуда намного меньше, поскольку IMHO там тоже меньше в виду меньшего количества случайных участников. А про пластик все горазды.
Как же надо? п. с. Прошу не надо давать ссылки на учебники и тп. Простыми словами. Коротко. Какой алгоритм расчета на статику? На ветер и нагрузки от заполнения пользуюсь эксель таблицой. Есть такая же таблица в эксель для статики? Какие исходные данные нужны?
Так же ЗНАЮЩИХ людей прошу прояснить. Рассчитываем на статику только вертикальный импост. Или не закрепленную к проему раму (по бокам) как я понимаю этот вопрос. Вклееный пакет в створку идет. Как правило. Или в глухари надо вклеевать?
В глухари то зачем? Важна геометрия створки, любая подвижка створки, и "не культурная" работа фурнитуры.
Не этот ли, часом, от Вашего любимого системодателя? Весь не влез, пришлось вырезать по сути вопроса. Не обессудьте, в jpeg перевести проблематично.
Сначала проводится так называемый сбор нагрузок на конструкцию, т. е. определение вида нагрузок, приходящих на конструкцию, их величин, а также точек их приложения и распределения по конструкции. Выбирается расчётная схема. Определяется критерий выбора сечений элементов конструкции (например, жёсткость при заданном прогибе). Производится непосредственно расчёт всех элементов и подбор профиля из доступного ассортимента. Проводится проверка выбранного профиля на прочность. Во всяком случае, так принято рассчитывать металлические конструкции. С ПВХ-окнами с металлическими усилителями внутри алгоритм упрощается: всего 2 вида нагрузок - ветровая и от собственного веса заполнения, а также необходимость учёта высокого КЛТР. Проверка на прочность, как правило, не требуется в виду небольших размеров и существенных запасов по прочности. Элементы рам, закрепляемые к проёмам, как правило, тоже не считают вследствие достаточного малого шага крепления (<0,7 м). А дальше (в смысле - глубже) без формул и ссылок уже не обойтись.
Я бы "типовую " нынешнюю конструцию разобрал, да любую выдернуть из последних. у нас на сайте есть статический калькулятор там доступ нужен, но поставил тип конструкции, этаж, местность, по госту типа, и выдает нужный момент. новостройки курят на швейцарию по видимому. вернее их архитекторы.
Рассчитываются ВСЕ незакреплённые элементы: импосты (вертикальные, горизонтальные, наклонные), узлы соединения рам друг с другом, а также с др. конструкциями (коробами рольставней) Армирование и пр. способы усиления (вклеивание стеклопакета, установка алюм. накладок) створок выбирается по диаграммам допустимых размеров, а также других рекомендаций от системодателя. Кроме того, на прогиб от веса заполнения следует рассчитывать нижние горизонтальные бруски створок. Вклеивание стеклопакетов в "глухарях" может потребоваться для соответствия конструкции определённому классу взломостойкости (RC2 и выше).
