Проблема кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Nut_Nut, 29.11.19.
  1. Nut_Nut
    Nut_Nut
    Nut_Nut
    Проблема кровли
    Добрый день. Строители накосячили дважды. 1. Пароизоляцию обрезали (а не приклеили) перед брусом. 2. Теплоизоляция лежит на брусе углом, как шла по стропилу. Ветер пройдя подшиву через неплотности теплоизоляции проходит внутрь помещения.
    Что я хочу сделать? Ввиду того, что дом 2-х этажный и есть 2-ой свет, подшитый вагонкой. то может вскрыть подшиву снаружи, набить теплоизоляцией зазор и сверху приклеить мембрану?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Кроме всего прочего стропило не должно просто лежать на мауэрлате (брусе) оно должно быть впилено.
    Я бы посоветовал утеплить угол изнутри. Вскрыть вагонку, утеплить угол стропило\брус, проклеить пароизоляцией, зашить вагонкой от стены по вертикали к потолку (либо не вагонкой а материалом отделки стен)
  3. Nut_Nut
    Nut_Nut
    Nut_Nut
    А чем плох мой вариант?
    Вскрывать 40 квадратных метров потолка на высоте 5 метров не очень удобно.
    Крепление стопил у меня такое.
    Чем этот вариант плох?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А зачем вам весь потолок вскрывать? Достаточно одну - две вагонки над мауэрлатом.
  5. Nut_Nut
    Nut_Nut
    Nut_Nut
    У меня вагонка расположена вертикально. Поэтому и решил подшиву вскрывать, там всего две доски получаем полный доступ.
