1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газогенератор СО для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 29.11.19.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Всех тепличников приветствую. Тема о создании генераторов углекислого газа для теплицы. Ищем идеальный, возможно каждый свой.
    Суть проблемы. В теплице есть потребители СО. СО напрямую влияет на урожай.
    Тезисы.
    Только 6% СО растения возьмут из земли, остальное им надо из воздуха. Т. е. более 90%.
    Содержание СО в теплице может падать до 10 раз от необходимого количества.
    Низкое содержание СО напрямую ограничивает действие фотосинтеза в растении, на уровне не превышающем имеющийся СО.
    А это проблема. Она может ограничивать урожай до 50%.
    Посему нужно искать выход.
    Выхода три - гнить, гореть и привозить.
    Т. е. получение СО при гниении, горении топлива и просто привоз СО в баллонах.
    Рассмотрим каждый.
    Гниение растительных останков дает вялотекущий процесс, который равномерно и хорошо снабжает растения углекислотой. Побочный продукт - тепло (хорошо), компост (хорошо), вонь (плохо), горючие газы (хорошо или плохо). Совершенно не затратно. Не автоматизируется, да и не надо.
    Горение - быстрый процесс, который тяжело автоматизировать (особенно твердое топливо) по составу газа и безопасности. Затратен если газ сжигать но плюсом тепло, много тепла.
    Привозной СО - легко автоматизируется но затратно, как по самому газу так и по автоматике.
    Посему рассматривать пока будем гниение.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Есть тема на ФХ про компост, но я ее не читал :)].
    Давайте подумаем над гниением.
    Какое оно нам нужно? Нам нужен не биогаз, а СО! А все стараются получить из гниения удобрение и метан, а тут надо наоборот! Как это получить? Как уменьшить выход метана? Какие бактерии и режимы применять?
    Воть. Нашел картинку. Нам нужен первый пункт...
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сажай осенью сидераты в теплицу - озимую рожь и пшеницу, и будет тебе счастье. Они запасут углерода как раз столько, сколько и понадобиться культурным растениям на будущий год.
    Во всём мире почвы неуклонно беднеют и главная причина этого - вместе с урожаем мы забираем то, что должно было вернуться в почву - углерод. Человечество медленно, но неуклонно роет себе яму, спуская благополучие своих потомков в унитаз. И скоро всем амба кроме России, у которой достаточно площадей.
    Растения должны возвращаться в почву до того как истлеют, когда ты удобряешь почву перегнившим компостом, там уже нет главного - углерода. Поэтому весной перекапываешь рожь, которая уже успеет вырасти по пояс и сразу садишь культурные растения - запасом углекислоты они будут обеспечены, потому что сразу пойдёт ферментация. Т. е. главное - это весна, когда теплица закрыта и получать СО2 из атмосферы они не могут.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не, так не пойдет. У меня уже все грядки засажены сухими семенами разных ранних культур. Тут бы какой турбореактор для интенсивного разложения. Небольшой. Литров на 30-50. Емкость с загрузкой. Мешалка с ручкой например. Раз в день пришел, выкинул чашку ошкурков, повернул ручку, они загрузились, а две недели назад закинутая органика высыпалась снизу... А процесс идет, газ пыхтит...
    И на всякий случай еще раз. А то походу не прочитали... Из почвы растение берет 6% углекислоты. Остальное из воздуха подавай, так что сидераты тут мимо...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я читал, но тут не из почвы, а от сидератов. Если не годится, смотрите гидропонику - у них это один из основных вопросов.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Бегло почитал. Мда. Походу люди в гроубоксах в реальности коноплю выращивают, а не помидорки. Или только в России помидорки... Другм мне нечем объяснить то что нормальным считается применять
    CO2 Bottle
    по цене в почти 4000рублей на месяц...
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Знать мало читал. Есть самодельные составы.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Оценить хватило. Надо не отступать от линии партии, надо компостировать!
    Нашел патент на аэробный биореактор.
    Картинка все поясняет.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Собираешься целый завод делать для одной грядки?
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну нет конечно, все конечно сведется к мешку мусорному с аэратором, но тут есть над чем подумать, только не с кем.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не с кем потому что этот вопрос много раз поднимался, но где толпы народа, использующие СО2 на своих участках? Ведь содержание СО2 - это что-то неосязаемое, если вы не знаете сколько реально его выделяется, то не знаете достигли результата или нет. А много СО2 - это тоже гибель для растений:
    Впрочем, генератор - это сильно сказано, одно название оттолкнёт от темы. На практике достаточно бочки влажных опилок или просто рассыпать их по земле и перекопать.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Хороший график. Самое интересное в нем то, что виден диапзон, его края различаются в 5 раз.
    Посему осталось просто немного посчитать, чтоб иметь представление сколько массы должно гнить, для достижения 1000ppm. В среднем имеем 200- 400 ppm если добавим еще 500 будет самый раз. Подкормка будет. Еще имеем, что на 1 га в среднем на год надо 200тонн. Это данные с сайта промышленников. В пересчете на 1 кв. м теплицы надо 1.5 кг в месяц или 2грамма в час. Т. е. например для моей теплицы 5*3 надо 30 гр в час.
    Теперь надо посчитать сколько сухого вещества должно гнить чтоб это обеспечить. Примерно конечно.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Азот интенсифицирует разложение, мочевина например, тогда ёмкость поменьше можно будет поставить. Только вот опилки я конечно специально для этого привозить не стану.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Пока думается так. Чтоб упростить и ускорить процесс разложения.
    Реактор простой. Вертикальная труба с дырками в боках для воздуха.
    Сверху крышка. Снизу отверстие разгрузки с привязанным мешком для компоста. По центру емкости вал с мешалкой. И воздушный насос или вентиллятор небольшой в крышке. Сверху загружаем каждый день по немногу. Прыскаем средством типо байкал + мочевина. Как заполнили, начинаем вместе с заполнением вертеть ручку мешалки - разгрузки.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы не шутил так с этими вещами, потому что генератор СО2 в закрытой теплице да ещё под местным плёночным укрытием - оружие обоюдно острое. Без генератора растения быстро выжрут СО2 и могут погибнуть, а при наличии так же быстро уровень СО2 может зашкалить и будет то же самое. Посмотрите небольшой эксперимент, проведённый в Минифермер.ру на 6-1 и 7-й минуте - очень показательно.
