1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 75
Одноэтажный дом 100 м2 за год
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем karuzov, 29.11.19.
  1. zambon
    zambon
    zambon
    @karuzov, подскажите пожалуйста, у вас написано, что балка 3 метра длиной, при этом проем по проекту тоже 3 метра. Получается балка не опирается на соседние блоки? И связана только с армокаркасом?
  2. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @zambon балка лежит на блоках и связана со всем поясом. На фото хорошо видно
  3. nastena59
    nastena59
    nastena59
    Балка лежит на блоках и связана со всем поясом. На фото хорошо видно.
    Добрый день, Максим балку Вы заливали отдельно, или вместе с арм. поясом. Единственное, что вы дополнительно вверху и внизу про армировали с увеличенным d арматуры?
  4. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @nastena59 заливал все в один день, арматура 12 в два ряда по 3 прута
  5. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Добрый день, а какая высота крыши? и длина свесов?
  6. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Baroh, Добрый день
  7. nastena59
    nastena59
    nastena59
    Максим добрый день, балка над террасой как себя введёт? расчет нагрузки делали? Как я понимаю у Вас шаг между стойками 6метров (пролёт). Спасибо.
  8. nastena59
    nastena59
    nastena59
    Мучает вопросом Максим. У меня такой же как у Вас холодный чердак и я так понимаю можно особо не заморачиваться. Схема пирога кровли просто вместо капельника, между обрешеткой и контр обрешеткой поставить карнизную планку... и забыть на долгие года. Я правильно понял?
  9. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @nastena59, Добрый день, с балкой над террасой все нормально, свес не очень большой и нагрузка приходится в том числе и на стену. Снег скапливается выше за снегозадержателями.
    У меня холодный чердак, за капельником ничего не ставил, там щель для проветривания, после подшива визуально ее не видно. Можно поставить планку с перфорацией
  10. nastena59
    nastena59
    nastena59
    Доброе утро, Максим как фасад дома? Работы, какие планировал по благоустройству территории. Спасибо, ждем новостей. Очень приятно и полезно)
  11. nastena59
    nastena59
    nastena59
    Добрый день, Максим Вопрос: какое решение принели при монтаже потолка, пирог, материалы, доска какой шаг, обработка. И как все себя ведет, после одного года экспуатации дома. Спасибо
  12. Mi__Sha
    Mi__Sha
    Mi__Sha
    Добрый день, Максим, уточнить хотел про планки установленные. Получается у вас стоит только карнизная планка между обрешеткой и металлочерепицей? А где гидроизоляция заканчивается между стропилами и контробрешеткой планки нет?
  13. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @nastena59, Фасад отложился на следующий год, в этом сезоне занимались грядками и отмосткой, буду писать об этом. Потолок подшили самой дешевой доской 25х100, шаг 100 мм, после года натянули потолок и больше не вспоминали.
  14. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Mi_sha, Эта часть у меня собрана неправильно, буду переделывать сам или нанимать профессианалов. Там планки действительно нет
  15. karuzov
    karuzov
    karuzov
    Отмостка и парковка 100 м2
    Подготовка к отмостке началась задолго до стройки. В проекте выделил зону с северной стороны дома под 3 парковочных места. При сносе старого дома на место парковки, экскаватором перенесли кирпичный фундамент старого дома и выровняли основание камазом щебня
    Через год снял плодородный слой грунта на 10 см вокруг дома. Там где лежала утрамбованная техникой глина, ничего трогать не стал. Заказал камаз песка, растаскал и утрамбовал.
    Прошёл еще один год и после мучительной снежной зимы и весенних паводков, встал серьезный вопрос об отмостке и паркинге.
    Опалубку делал из доски 25х100 с уклоном 2 см на метр. Местами уровень парковки поднялся на 20-30 см, пришлось заказывать 2 камаза бу щебня крупной фракции и 1 мелкой.
    На месте парковки связал арматурный каркас 20х20 из оставшейся арматуры 8 мм. Вокруг дома использовал готовые сетки 3 мм 100х100, 5 мм 100х100, сетку рабицу, стеклопластиковую арматуру (В общем все что было под рукой)
    Стульчики делал из обрезков 110 канализационной трубы. Рабочие приподнимали стеку во время заливки, не уверен что они пригодились.
    Бетон брал м300. Привозили двумя частями по 7 кубов. В помощь нанял 5 местных ребят, чтобы избежать простоя. Поливал водой всю первую неделю, а вторую часть две недели поливал дождь. Бетон схватился за 12 часов и ливень уже не был ему страшен, а скорее способствовал равномерному застыванию.
    Итого:
    Песок 12 тыс
    Щебень 40 тыс
    Бетон 14 кубов 60 тыс
    Работа 20 тыс и свои силы
    Арматура осталась после стройки
    Всего: 130 тыс
