С 2015г живу SIP-доме. есть вопросы пишите
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tokimot, 29.11.19.
  1. tokimot
    tokimot
    tokimot
    С 2015г живу SIP-доме. Смоленская область. У кого есть вопросы пишите.
    Если кратко то мне очень нравится.
  2. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    А посмотреть домик можно?
  3. tokimot
    tokimot
    tokimot
    Вы хотите приехать ?
  4. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Фото:)
  5. tokimot
    tokimot
    tokimot
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Как шумоизоляция, в плане слышимости с улицы?
    как устроены полы 1 этажа и не холодные ли они зимой?
  7. tokimot
    tokimot
    tokimot
    Шумоизоляция слабая. Вот мансарда полностью по кругу 200 мм каменная вата ROCKWOOL там очень тихо и тепло.
    Пол первого этажа SIP 224 мм 12 мм OSB пенопласт 12 мм OSB. Очень тепло, отделки пока нет просто ковролин на OSB. Самая низкая температура январь 2016 -38 градусов плюс ветер спереди дома 1 км лес и сзади до леса 1,5 км.
    Перекрытия между первым и вторым тоже каменная вата (она тише).
    В планах перед внутренней отделкой сделать очень хорошую шумоизоляцию.
    Еще одна особенность примерно в 700 м есть дорога с небольшим движением так вот вибрации звука от грузовиков доходят.
    В самые холодные месяцы январь, февраль при постоянном проживании (площадь трех этажей 245 кв. м)
    за Газ плачу в месяц 3500р Летом 300 р 1_25.jpg (котел двух контурный) внутри постоянная температура +24 на ночь опускается автоматически +20 чтобы спать комфортней.
    Два года жили без газа отапливались печкой термофор, воду грели два бойлера по 80 л (электрические)
    На холодный период уходило 12 кубов дров. За электричество даже летом платили по 3100р.
    Очень важно делать вентиляцию. Я не сделал сразу и пожалел. Потом поставил два рекуператора производства г. Новосибирск вот с ними всегда свежий теплый воздух и нет влажности.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @tokimot,
    Что вам не нравится в сип доме?
    Что нравится?
    Почему из всех вариантов вы выбрали именно СИП? какие мысли были?
    Если бы вернуть время назад, стали бы строить сип дом или выбрали бы другой вариант? Какой и почему?
    Что скажете о винтовом фундаменте? Может лучше было МЗЛФ?
  9. Valerador
    Valerador
    Valerador
    Спасибо за Ваш отзыв, можно подробнее о вентиляции рекуператорами производства г. Новосибирск: в каких помещениях поставили? постоянно ли они работают? если выключены не поддувает? Можно фото установленных? Спасибо заранее - за ответ!
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Оригинальное решение с водосточкой. Обычно на углы разгоняют желоба и ставят сливные трубы. У Вас посередине. Чем вызвано такое решение?
    В сильный дождь не переливает вода?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так цеж мой домик) И строились практически в одно и тоже время. Сколько обошлась коробка с кровлей и окнами? Можно фотки чердака, что там планируете сделать и как реализована крыша?
  12. tokimot
    tokimot
    tokimot
    Такую схему водосточки рекомендовала фирма в которой я покупал гибкую черепицу (черепица Ruflex).
    В любой дождь все прекрасно работает.
  13. tokimot
    tokimot
    tokimot
    Под крышей полноценный третий этаж, ограничение по высоте от пола до потолка 2 метра (мне хватает рост 174 см). Я покупал домокомплект, собирали три человека. 15 июля разгрузили машину, два дня раскладывали в нужной последовательности. 2 сентября начали жить. Можно было на неделю быстрее но " специфическое поведение местных участковых внесло коррективы " заказчиками специфического поведения были соседи "дачники". По стоимости примерно 2 200 000р это проект, домокомплект, доставка из Томска 4500км, полностью фундамент на винтовых сваях фирмы СВФ-групп, гибкая черепица со всеми заморочками, окна KBE заказывал в г. Гагарин, входная дверь, печка с трубой (полный комплект и установка), межэтажные перекрытия минвата Rockwool, крыша фронтоны 200 мм. Работа. Технический надзор от фирмы где заказывал домокомплект и проект. Лестница деревянная с установкой. Рабочий кабинет во весь этаж.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @tokimot, Спасибо за описАние. Как организован подъем на третий этаж? Зимой на свесах крыши сосульки нарастают? Почему дымоход сделали наружный?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В приницпе прикинул ширину Вашего дома по фото, то по нормам достаточно одной воронки на 11метров водосточки. Просто исходя из внешнего вида необычно выглядит. На таких простых домах принято ставить трубы по углам дома.
